#1161142
Собираюсь вешать кухонные шкафчики на бетонную стену, выравненную ротбандом. На уровне крепления рейки для регулируемых подвесов слой ротбанда примерно 40 мм. Раньше эту рейку крепил на саморезы длиной 60мм с потайной головкой, завернутые в пластмассовые пробки 60х8. Но это был голый бетон. Теперь, если делать так же, то пробка зайдет в бетон только на 20 мм. Часть полок грузятся достаточно серьезно. Пластиковых пробок (дюбелей) длиннее 60 мм не попадалось (может плохо смотрел). Использовать анкерный болт не хочется, так как размер "С" не велик и головка болта (или гайка) будет выступать за габарит рейки, чего не хотелось бы (хотя небольшой запасик за счет регулируемой опоры имеется). Может кто чего посоветует. Основная нагрузка, вроде, в вертикальной плоскости. Может зря по поводу коротких дюбелей гружусь? Но что-то подсказывает, что не зря
Почему бы не использовать пластиковые дюбеля (пробки) 8х120 или 10х150? Я у мамы повесил на них рейку для кухонных шкафов с учетом того, что у нее на стене были панели , нашитые на бруски 30 мм, то есть фактически 40 мм пустоты, потом кирпич. А уж ротбанд - очень крепкая вещь, так что 8х120 дюбель-гвоздь через 40 см - и на рейку хоть пианино подвешивай
stepanych написал :
Просто не попадались раньше. Надо на рынок съездить. В магазинах рядом с домом длиньше 60 мм нет. 150 мм, думаю многовато, а вот 100 было бы как раз. Будем искать
По поводу того, что мало, грузитесь не зря, так как тут на изгиб будет работа и на срез, нагрузка от крепежа будет передаваться в основном вниз, что будет способствовать крошению материала в который он вкручен, при каждом ударе или шевелении шкафов, отсюда как следствие со временем отверстие расширится и весь крепёж поползёт наискосок, и ещё попозже шкафы просто выпадут вместе с рейкой из стены. /упаси господи/
Ротбанд вещь не достаточно прочная для таких вещей, попробуйте его ногтём к примеру и гипсовую стену примерно тоже самое, вот и вывод, поэтому целесообразно заглубиться больше чем на 20 мм.
Не обязательно использовать анкер, но как минимум 40 мм, нужно чтобы зашли в бетон, помимо ротбанда, тогда смело можно будет работать со шкафчиками. Бывают дюбеля разных длин и под них различные дюбель-гвозди, если же вы переживаете за то, что будет торчать головка болта или самореза, просто раззенкуйте (рассверлите отверстие диаметром с головку крепежа) рейку к которой крепите шкафы в местах, где крепите данную рейку к стене и головка в этой "канавке" скроется, эти 5-7 мм, которые вы скрадёте с рейки при закрытии головки большой роли не сыграют. Если Ваша рейка конечно же не в 20 и менее миллиметров, т.к. распределение нагрузки будет точечное в местах крепления шкафов к рейке и будет распределяться постепенно по рейке, и когда дело дойдёт до мест крепления рейки к стене, она будет намного меньшая.
