#1162125
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите, как правильно установить на даче печь булерьян? Инструкция по установке, к сожалению, утрачена. Какой длины должна быть стальная часть трубы дымохода? Как лучше вывести дымоход ( крыша сложной конструкции)? На что нужно обратить особое внимание? Спасибо.
Дымоход, однозначно, тянуть сендвичем. Желательно не менее 7 м. От печи железной трубой метр-полтора, как получится, чтобы последние 50-70 см до потолка уже шли сендвичем. Для сендвича есть резиновые манжеты для прохода крыш. Только в радиусе 1 м от трубы придется убрать все пленки и утеплитель в целях пожарной безопасности.
и выяснить минимальную длину трубы. Можно спросить на сайте производителя. Просто печки разного размера бывают. У меня почему-то в памяти сидит цифра 4.5 (минимальная длина трубы). Но от 7 м точно хуже не будет. А так довольно стандартно: перед потолком труба становится сендвичем. Проход через пол-потолок помимо сендвича в металлической коробке, засыпанной керамзитом. проход через крышу придумывается по месту.
dmvt1 написал :
А если это вагончик? Все равно 7 метров? Не смешите. Если крыша коньковая, на 0,5 метра выше конька. Если плосская - не помню.
Автору лучше почитать здесь:
dmvt1 написал :
у меня на даче не сендвич ... уже лет 12... и все счастливы...
дымоход из 100 металлической канализации (халява) - вечный!
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
Спасибо за советы. Я планирую установить булерьян на постамент из двух слоев кирпичей покрытый сверху кафелем. Это нормально? "Ноги" ему какие-нибудь нужны или можно просто на кафель поставить?
А наружную часть дымохода утеплять обязательно?
У Буллерьяна, как и у газовых котлов, очень низкая температура выхлопа, так что при неутепленном дымоходе конденсата будет море.
высоко печь не поднимайте.чем ниже печь тем теплей будет пол
Шао написал :
Но инет остался .
Спасибо за информацию.Еду на дачу ставить печку.
свар написал :
Теплее не будет, а дрова удобней запихивать когда булерьян приподнят от пола сантиметров на 20-25.
Здесь есть схемы установки и в "Полезной информации" есть полезная информация.
Сайт производителя
Дело в том, что Булерьян теперь выпускается под маркой Бренеран.
PS. личная просьба от специалистов по печам - выскажитесь, плз, по сайту
по критериям
*грамотность информации,
*правильность информации,
*полезность информации.
*ну и привлекательность сайта.
Эт я рисовал для знакомого... И хотелось бы знать мнение публики авторитетной...
