#1162255
Через год после настила (вагонка по лагам с шагом 400 мм) заскрипел пол. Как устранить скрип без разборки пола? И чтоб лет на 10 хватило?
Отто написал :
вагонка по лагам
если это шпунтованная 40-ка,то просто закрепить.если вагонка(чего ранее не встречалось,правда)-то снять и настелить нормальные полы.удачи.
Михалыч написал :
Цитата:
Сообщение от Отто
вагонка по лагам
Михалыч, так делают. Еще при социализме практиковалось. Когда кто-то мог достать вагонку, а половую доску нет.
Отто написал :
Ну, Вы не сказали, известно ли Вам, что как раз через год настеленный пол полагается разок перестелить.
2Petrof Вагонку на лаги через 40см? Не верю!
Автор, наверное всё-таки имеет ввиду шпунтованную половую доску.
Тогда ему впрос- чем крепили к лагам? Толщина доски (или не дай Бог- вагонки...)?
Михалыч написал :
Виноват, шпунтованную 40-ку обозвал вагонкой, не профи, каюсь. Крепили доску саморезами с торца под 45 градусов, чтоб снаружи видно не было.
Petrof написал :
Про перестелить - это шутка?
Я конечно не профи но по-моему половые доски к лагам на саморезы не крепят, только на гвозди..... ибо доска "играет" от влажностно-температурных перепадов а саморез это "намертво"!!!
SKU-ter написал :
Я конечно не профи но по-моему половые доски к лагам на саморезы не крепят, только на гвозди..... ибо доска "играет" от влажностно-температурных перепадов а саморез это "мёртво"!!!
Не правильно...
Как раз таки саморезами и нужно крепить - потому как "играет". И гвозди "вытаскиваются" сами.
А скрипит потому что неплотно доска прижата к лагам.
Отто написал :
Всё правильно. Перестелить, стянуть клиньями. Приготовить заранее ещё такую же доску, потому как обязательно будет щель.
а лаги крепили к полу? скрипеть может только от того что есть свободный ход, может быть и сами доски в соединении неплотно сидят. У меня например дома новый ламинат хрустит под ногами, и я не парюсь)))) лишь бы на лет 5 хватило. а доски это хорошаяидея,если правильно все сделать,лаком покрыть, будет как паркет.
Отто написал :
Да вроде- нет. По инструкции положено, если доски не 8% были.
Ну, а реально- или доски совсем были г... или сделали Вам плохо. У меня тоже доски не класса А были, щели появились кое-где, но не скрипят. И вроде не собираются. Так, что всё-таки сборка плохая была...
sunset написал :
Получается, два варианта - доска не притянута к лагам и лага не притянута к полу. Лечится по-разному. Причем самое легкое - пробить гвоздями доски и посмотреть, что получится. Если это лага не притянута к полу, то как?
Отто написал :
Это- вряд ли...
Пол пружинил бы.
Отто написал :
Скрее здесь косяк. Вторая сторона доски у Вас получается держится только за счет шпунта.
DENdi написал :
Стандартный вариант. У меня так. Не скрипит.
Хотя может у автора доски рассохлись чрезмеры. Тогда щели должны быть.
2Отто Щели появились? Раньше были?
Михалыч написал :
Я люблю поосновательней.
Михалыч написал :
Рассохлись конечно. У моего отца в квартире доски прибиты к лагам аж по два гвоздя в каждую доску в каждую лагу, и раз в десять лет примерно он их перекладывает и стягивает - скрипят. Каждый раз остается щель. такое ощущение, что лет через 200 эти доски вообще испарятся.
Михалыч написал :
Доски практически не рассохлись, щели от 0 до 1 мм, появились, но это не портит внешнего вида. Все портит скрип, хотя при нормальном подходе, его можно принять, как часть домашнего уюта.
Но, пока это непривычно и хочется устранить, лучше самому, без приглашенных спецов.
Вроде немного пружинит пол, видимо лаги. Чем их притягивают?
Отто написал :
Чем их притягивают?
Анкерами.
Возможен такой вариант. Находите центр "пружинности" и притягиваете в этом месте анкером. Полученную дырочку закрываете кружочком, вырезанным из такой же доски. (это я только, что придумал...-).
Так лаги то чего пружинят? не привинчивали к полу? на самом деле любол пол со временем скрипит,это свойство дерева=)
Лаги не могут пружинить, т.к. должны намертво быть прикручены. В противном случае лага начинает "гулять" и не пружинит а стучит. Это один из серьезных касяков, которые исправляют не анкерами, а шурунами по бетону нужной длины и, высчитав точно расположение лаги, прикручивают ее вместе с доской к полу. У Вас выбор такой: либо парится, либо нет. Если выбрать вариант первый, то нужно перестелить доску, но если лаги не гуляют, то ИМХО лучше выбрать вариант 2.
claus написал :
Что это?
claus написал :
Не должны.
Михалыч написал :
Каким анкером? Полученную дырочку можно замазать смесью опилок и лака и зашлифовать.
claus написал :
Есть эскиз? Чтоб не на пальцах...
Отто написал :
Каким анкером?
Рамный анкер: . Отверстие на д10 в полу, потом бурим плиту, под шляпку- раззенковываем углубление в доске. Вставляем дюпель и притягиваем. Отверстие- шпаклюем или пробочкой заклеиваем.
Впервые слышу, чтоб анкерами полы притягивали. Тогда уж лучше сваркой.
Шурупы по бетону прдаются в магазине, там где все саморезы. Они желтого цвета, на шляпке гнездо под звездчатую биту. Толщина доски + толщина лаги (+ если есть подкладки под лаги) + 3 см (это в бетон) - длина шурупа. Высчитываете средину лаги в месте притяжки и сверлитесь победитовым сверлом чуть длиннее шурупа, затем вгоняете шуруп с заглублением. Отверстие шпаклюется.
Спасибо за подробные объяснения, только чего-то недопонял - анкер и шуруп по бетону - это разные вещи?
Дюбель вставляется и притягивается, а шуруп - вгоняется....
Сходите в магазин, попросите анкер и шуруп по бетону и сравните.
Как это дюбель вставляется и притягивается. В него вкручивают либо саморез, либо шуруп. А устройство анкера совсем другое, да и принцип действия основан на другом даже от дюбеля с саморезом.
claus написал :
В каком? -
Бред какой-то- шуруп по бетону!...
claus написал :
шуруп по бетону
дюбель-гвоздь наверное :-)
Вот такой, если я правильно понял,
вот только плиты как правило полые, и как этот "шуруп" держит неизвестно
анкер! с мет вставкой! ЯНАСАССПЭЙС!
