#1163322
Добрый день ! В квартире имеется два санузла со своими стояками. В одном из санузлов и на горячей и на холодной воде напор в кранах слабый. Установлены вот такие редукторы давления (на фото), без манометров. Подскажите пожалуйста - как регулируется давление воды с помощью таких редукторов ? При регулировке запорный вентиль до редуктора должен быть открыт или закрыт ?
слева прбку откручиваешь -там либо под шлиц-либо 6-тигранник- и крути себе... входной вентиль открыт-водоразбора нет.
Пижон написал :
Если нет водоразбора, он будет показывать то же, что и до регулировки, хоть зарегулируйся. Нужно пустить воду тонкой струйкой.
Marat написал :
земляк ! ну нет у меня манометра, мне бы просто напор посильнее сделать !
Спасибо !
Слева откручиваете пробку, под ней либо шлиц под отвертку, либо под шестигранник. Если в право крутить (пружина редуктора сжимается) - давление увеличивается. Без манометра можно только строго на глаз. Короче, метод научного тыка. Добавляйте давление понемногу и все у Вас получится.
спасибо всем ! Напор увеличил, получше стало. Но теперь через эту пробку слева вода начала сочиться :-( Редуктор менять ?
