#1163531
МП - разная толщина алюминиевого слоя - чем толще, тем лучше ? Увидел, что у Henca при тех же 16х2 толщина алюминиевого слоя бывает 0.2 и 0,4мм - получается, последние лучше ?
SergeyE написал :
по заверениям специалистов, алюминиевый слой в МП никакого отношения к прочностным характеристикам не имеет. Он служит только для защиты от проникновения газа-кислорода. Актуально для применения МП в отоплении. Механическая же прочностть трубы обеспечивается только пластиком.
И тут СергейЕ затаился, придумывая новый вопрос.
VoXa_07 написал :
там про проницаемость написано 0/0 на обеих трубах - зачем тогда удваивать аллюминий, если и 0.2 газонепроницаемо ?
VoXa_07 написал :
а про удлинения при нагреве, забыли?
Алюминий в МП трубе нужен для решения 4 задач;
  • обеспечение кислородной проницаемости равной нулю;
  • уменьшение линейного удлинения Рех материала;
  • сохранение (удержание) формы трубы при изгибах;
  • увеличение запаса прочности трубы (собственно говоря материала РЕХ - как известно, трубы Рех имеют значене разрушающего давления ниже чем МП).
    Для последних двух свойств - чем алюминий толще чем лучше.
Кандидат написал :
Пардон, Вы это об АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ говорите ???
VoXa_07 написал :
может они ошибаются !!!
по карайней мере на сегодня -алюминий в расчет не принимается. значит-чем толще алюминий-тем тоньше пластик-и меньше прочность. тем более что у ряда труб алюминий вобще на сварен а просто загнут в трубочку.
Дядя написал :
Всё может быть, особенно если говорить об эксклюзивной трубе с толщиной люмуния до 2 мм. Но по-моему топикстартер спрашивал в общем виде - о МП трубах типа Хенко и т.п.
У меня стояк с незапямятных времен сделан из 40 МП на разрезных кольцах. Труба Хенко, толщина алюминия - 0,7 мм. Как же такой чумовой толщины алюминиевый слой не несет физических нагрузок??? Это же само по себе - полноценная труба!
видел ощутимую разницу толщены алюминия мп oventrop по отношению других производителеи мп труб
