#1163625
Подскажите, как лучше сделать поворот ПП трубы с вертикального участка на горизонтальный? Стоит ли делать два уголка по 45 градусов для уменьшения нагрузки на этот стык при гидроударах?
telesar написал :
если место позволяет...только гидроудар тут совсем не причём...просто сумма двух "местных" гидравлических сопротивлений 45-углов меньше ~~~в два раза чем "сопротивление" одного 90угла...
Реклама 500 000 рублей плиточнику!
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
А вот такие "уголки" имеет смысл ставить?
telesar написал :
ИМХО, обычный уголок 90 град. Тоже в свое время был в таких раздумьях.
Проще, надежнее, - выигрыш в гидравлике для ППР эфимерен.
Поясню свою мысль - внутрен.поверхность ППР вообще шикарна для водопотока в сравнении, н-р, с шершавой зарастающей сталюгой, - идеальное (с 45-45 или отвод) построение поворота, уверен,
совершенно излишне. После замены труб на ППР - напор стал мощным (куда уж больше, думаю себе)
  • при лишних сварках - дополнительная возможность скосячить, н-р, сделать заужение,
    которое вообще нейтрализует в минус ненужные потуги ускорить поток. Удачи!
corpse написал :
Если есть в "припасах" -чего не ставить???
Peterjela написал :
выигрыш в гидравлике для ППР эфимерен///+ при лишних сварках - дополнительная возможность скосячить
а может у человека дачный водопровод и он "каждый пук" считает...
а раз дело в "накосячить"......кхм ....-тогда гнуть трубу в глицериновой ванне....
Всех с праздниками!
Удачи!!!
2telesar делайте 1-90*
Понял, будем делать 1х90.
Просто замечал я, что если полностью открыть кран смесителя, а потом резко закрыть его, то длинный прямой участок трубы содрогается неслабо.
Это я так понимаю изза того, что вся мчащаяся по нему масса воды резко останавливается, ударяясь в 90-градусную преграду. И поскольку вода практически несжимаема, вся нагрузка по амортизации ложится на этот уголок.
telesar написал :
гидравлический удар возникает именно в силу сжимаемости воды. кстати-в аэродинамических расчетах вентсистем воздух принимается тоже несжимаемым.
Байпасс написал :
Гидравлический удар возникает именно в силу сжимаемости воды
Как так?
Есть третье решение: для ПП существует плавный поворот на 90градусов. На фотке надеюсь разглядите: слева у потолка.
telesar написал :
Как так?
Именно так. Гидравлический удар- типа звуковой волны: её скорость определяется сжимаемостью воды (понятно, что небольшой) и податливостью стенок трубы.
