#1164839
как можно самостоятельно предельно точно укоротить дубовые ножки кровати и какой материал можно подклеить на них потом чтоб они не скользили по паркету?Спасибо.
_______________________
Модерация: Просьба, в названии темы максимально информативно формулировать вопрос.
Неужели никто этого не знает?Удивительно!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21412
alfabravo написал :
А Вы знаете?
alfabravo написал :
линейка, лобзик, резина/крупная наждачная бумага...
Мума,а нет ли глубокого стусла?а на ножки то что можно приклеить то?
alfabravo написал :
Я, вроде, взрослый уже мальчик, но что надо делать с дубовой кроватью, чтобы она скользила по паркету? А так, я купил в Леруа комплект с войлочными кругами разного диаметра и не разрезанными пластинами, которые вырезаются под любой размер (самоклеющиеся). Плюс в комплекте шли 8 штуковин диаметром примерно 4см из типа вспененной, достаточно плотной резины с шершавой поверхностью. Думаю подойдет Вам.
А по поводу - укоротить. Давайте фотки крупным планом ножек. А так советовать можно до бесконечности. Можно ли кровать поставить на бок или перевернуть? Или может ножки - съемные? Квадратного или круглого сечения? Или еще много чего может быть. Какой есть инструмент?
Толсту,ножки квадратного сечения.съемные.из инструмента есть ножовка по металлу и по дереву со сменными полотнами.Спасибо.
alfabravo написал :
ИМХО для дуба лучше всего.
Александр,как думаете,пхнуть их в стусло можно и пилить?
alfabravo написал :
Тогда в чем проблема? Можно с помощью стусла. Если стандартные мелковаты, изготовте самодельное. Конструкцию, думаю, придумаете сами. Можно обойтись четырьмя кусками дерева подходящей ширины и двумя струбцинами. Главное, чтобы одна сторона у каждого куска дерева была прямая. Далее зажимаете по куску с противоположной стороны ножки струбциной, предварительно выставив по угольнику. Оставляете зазор на ширину пильного полотна и еще два куска дерева и струбцина. Может у кого рядом есть торцовка или стационарная циркулярка.
alfabravo написал :
С применением упора, для того, что бы размер на всех ножках был идентичен.
Спасибо уважаемые мастера,буду делать!
А можно подклеить на ножки потом резинки?
alfabravo написал :
А почему нет? Резину, войлок, что Вам больше понравится.
alfabravo написал :
предельно точно
Задача поставлена правильно. Решение тоже простое - пилить, но с 2мм запасом. А потом рашпиль в руки и вперед. Проверка, подгонка, проверка, подгонка - и так до идеала.
alfabravo написал :
Тоже просто - резина 6-8мм. Прикручивается шурупами. Головка утонет в резине, резина чуть выгнется, под весом кровати выпрямится - в итоге и цепляться не будет, и "противосколзить" будет неплохо. Войлок - по паркету - не, не вариант.
Petrof написал :
Ну, это уж слишком... клеи ещё никто не отменял
Шихаэль Мума написал :
Ну, это уж слишком
Не бойтесь - проверить-то легко Кто не делал, конечно, усомнится. Просто утопить головку шурупа в резину (резина 6-8мм) наполовину - и все будет путем.
Petrof написал :
Угу, по царапинам на полу. Cудя по интенсивности перемещения в плоскости дубовой кровати, автор занимает активную жизненную позицию; и в то же время, судя по возникновению данной темы на форуме, вызывает сомнение возможность исполнения автором утопления головки шурупа с нужной точностью в резину; по крайней мере, без возникновения отдельной темы по этой проблеме...
Ну да бог с Вами. У меня тесть кило на 140 потянет (жизненная позиция, конечно, уже - увы - ничего, кровать ни с места, а когда ее без груза (то бишь без тестя двигаем - все путем.
Однако, оговорюсь, то что прокатило у меня, вполне может не подойти другим. Я просто поделился своим опытом.
