Посудомоечная машинка наполняется водой (смотрел при открытой крышке), но вода из коромысла не разбрызгивается.
Коромысло, фильтр снимались и промывались.
Если направить струю воды во входное отверстие коромысла, вода из форсунок идет.
Само коромысло свободно вращается рукой.
При этом, после набора воды машинка "гудит". Двигатель (если это он) горячий.
kusundy написал :
Если двигатель крутится, скорее всего развалилась крыльчатка рециркулярного насоса. Желательно слить всю воду из машины и из ёмкости с солью тоже. Осторожно снимаете насос, чтобы солёная вода не попала на обмотку (быстрая коррозия) и проверяете крыльчатку. Новую крыльчатку можно заказать через Бошевский сервисцентр ( целый насос очень дорогой).
Сложно сказать, крутится он или нет.
Что-то гудит. Но до двигателя я не добрался, т.к. полностью машинку не раскручивал. Только лишь снял верхний декоративный кожух...
Андрёй написал :
При включении любой программы сначала включается помпа слива - это происходит?
Да, при включении программы вода сначала сливается. Затем машинка снова наполняется водой.
Андрёй написал :
А вы сами хоть раз заказывали? Насос всегда в сборе поставляется, т.к. он не разборный.
Заказывал.
Заходишь на сайт Боша в раздел "Сервис", выбираешь "каталоги запчастей" Бош, пишешь номер модели, распечатываешь чертёж или записываешь номер нужной детали. Заказываешь в сервисе нужную деталь.
Сливная помпа продаётся целиком, она не разборная.
Рециркуляционный насос обычно разборный. Проверить это легко, достаточно посмотреть чертёж.
kusundy написал :
Надо добраться самому или вызывать мастера ( это будет дороже).
Модель посудомойки у Вас указана не верно.
VVP написал :
Вы правы. После повторного осмотра нашел вот этот номер: SKT2002EU.
Номер указанный в заголовке темы является неким типом "Type".
Спасибо за подсказку. Сразу же нашел чертежи на bosch-bt.ru. Буду разбираться дальше...
Это настольная машина. У неё на двигателе есть сзади крыльчатка и хорошо видно крутится он или нет. Если встать к машине лицом, справа будет помпа, слева насос. Крыльчатка на него 2 года назад стоила 480 руб., заказать можно на Русаковской ул. (адрес есть на сайте).
VVP написал :
То что видно снаружи (после снятия кожуха) - не крутится. Но сам двигатель греется.
Со слов домочадцев, перед тем как машина перестала работать, из нее доносился скребущий звук.
Вероятно сломалась крыльчатка, которая нагнетает воду и теперь препятствует вращению.
kusundy написал :
До крыльчатки можно достать через отверстие для подачи воды, сняв фильтр. Она не очень глубоко и прощупывается пальцем.
Двигатель снять тоже не сложно, только надо слить всю воду из машины. Извлечь соль или снять контейнер с солью, это не сложно.
Но проще откачать воду с солью шлангом в стеклянную банку, потом можно будет залить обратно.
Снимать двигатель удобно перевернув машину вверх дном.
Парт. номер крыльчатки для заказа 065550.
VVP написал :
Это не обязательно. Просто надо переворачивать машинку через сторону, противоположную трубки выхода рассола из контейнера. Хотя эту настольную можно и не переворачивать.
У крыльчатки отломилась одна лопасть и обломок застопорил вращение всей крыльчатки.
После удаления обломка машинка снова моет.
Но, все же, закажу новую крыльчатку, ибо не знаю, как повлияет на работу двигателя отсутствие одной лопасти.
Как добраться до крыльчатки которая нагнетает воду в Посудомоечной машине Bosch SKT2002EU. И где она находится, ни где не могу найти схему. Помогите если можете.
SSBAV, Все насосы с двигателями расположены внизу, под поддоном. Циркуляционный, нагнетающий воду, тоже. Добираются обычно перевернув ПММ.
Впрочем, в любом случае следует найти порядок разборки/сборки. Дабы не сломать ничего и не снимать лишнего.
