#1165715
Извините если не совсем по теме, но уже не знаем что и как...
хотим новую кухню (массив) - светлую
по габаритам- вписываемся по длинной стене 2200 мм и по другой 90 см (ограничение - холодильник- стоит около дверного косяка) Г-60 Ш -72 см - больший и нержавеющий
расстояние от угла (мойка) до дв. косяка 157-158 см (соответственно влезает 90 см кухни+72 см холодильника...)
из техники которая должна вписаться в кухню - только плита- электрическая отдельностоящая 55 см шириной
предлагаю на ваше обсуждение проект (правда его уже чуть изменили но др в электр виде нет)
встав в угол к "новой мойке" поняла что места категорически нет (из-за холодильника слева и плиты греющей попу справа и сзади....)
план кухни со столом и др необходимыми аксессуарами (окно+батарея) - как смогла нарисовала...
стол предполагается купить поменьше и как вариант холодильник задвинуть в угол к окну и стол соответственно сместить ближе к двери...
потому что рабочая зона (сушка для посуды-столешница-раковина) уж слишком загромождены мебелью...
жду ваших советов
у меня по ссылкам открываются картинки размером 2х2 см, не увеличиваются.
может только у меня?
Очень интересно будет следить за вашим проектом - у меня точно такая же кухня! И тоже через пару месяцев буду делать кап.ремонт + гарнитур. Только я хочу так: L-образная компоновка гарнитура вдоль двух стен: той стены где у вас окно и той стены, где гарнитур на плане. Вы не рассматривали такой вариант? В это случае стол уже будет не нужен - получится достаточно длинная столешница. Отдельный стол в такой маленькой кухне мне кажется нерациональным, ибо нельзя впихнуть невпихуемое...
PS Картинки открываются нормально
а кушать извините где??? что готовить можно на столешнице это понятно....
или я что то недопонимаю?
ps семья большая, но больше 2-х чел и есть и просто находиться на кухне просто нереально...
Мила написал :
Днем ссылки нормально открылись, вечером на другом компе не открылись совсем. Загрузите картинки прямо сюда, а то одно мучение)))
hotlife написал :
Для меня оказалось очень неудобным перпендикулярное расположение плиты и мойки. Когда заказывала кухню - поставила их в одну линию. И Вам рекомендую. Между мойкой и плитой 40 см свободного места - мне хватает.
Колонка (высокий шкаф) в маленьких помещениях смотрится очень громоздко.
Все имхо. К сожалению, конкретнее сейчас ничего не могу ответить, потому что картинок не вижу.
про колонку в маленьких помещениях мне уже говорили - к сожалению другого решения для хранения всей нашей посуды пока не придумали....
выкладываю файлы напрямую здесь (наконец-то разобралась)
угловая моика не удобная( выбросьте часть посуды, будет проще со хранением.
hotlife написал :
Глубокие шкафы очень неудобны для хранения, особенно посуды
hotlife написал :
В таком случае можно вместо холодильника поставить высокий шкаф глубиной 300 мм - можно хранить кастрюли, сковороды, тарелки, мелкую технику, продукты. При этом вещи будут располагаться в один ряд, все на виду и достать легко. И вход в кухню не загромождается. Набросала эскизик, на отсутствие цоколя не обращайте внимания, считайте, что он там)))
Мойка прямая с двумя крыльями (с обеих сторон).
Сушилку для посуды сделать открытую и повесить слева от раковины под верхними шкафами. Это удобнее, чем мыть посуду стоя между открытых створок шкафа. Да и посуда сохнет быстрее. На рисунке нет, не нашла в программе.
спасибо всем, а холодильник куда? дело в том что в коридоре уже стоит морозильник, а второй коридор в московских квартирах еще не изобрели.....
на данный момент мойка (в существующей кухне так и расположена) - неудобно подлезать из за холодильника находищегося буквально в 30 см от мойки
А если использовать мини-холодильник? Который под столешницу встраивается? Тогда можно убить двух зайцев: появляется доп. рабочее пространство, и устраняется убийственное соседство холодильника с плитой....
прорисовали сегодня кухню 2200+уголком до дверного проема - посмотрим может холодильник в угол у окна - сегодня будем замерами заниматься...
дело в том что холодильник и плита куплены менее года назад и никто соответственно родственникам их уже сплавлять не будет... а без большого холодильника жизни нет -нас 4-ро+собака
Проект простой. Вопрос: на сколько важен подход к окну? Может использовать данную площадь под рабочую зону,плюс выездной стол. Присмотритесь к "японскому минимализму" + шведская практичность использования свободного пространства(ИКЕА) + ваши руки и голова = неповторимость и практичность. Скорее всего при таком пересмотрении проекта он несколько подорожает(не знаю как техника у вас есть или какую будете ставить), но будет оригинально и удобно
hotlife написал :
Вот тут есть реализация этой идеи:
я вот сделала столешницу под окном. все влезло-и пмм и духовка и большой холодильник. размеры правда поменьше-200 на 230 вдоль стен где кухня. да и не нужно было место для обеденного стола-кушаем в гостинной комнате. А про неудобство поесть за столешницей-это вы зря-мы вдвоем помещаемся)))))))
last angel написал :
а батарея где, если под под окном, как реализована теплоотдача?
батарея в виде толстой трубы идет справа от окна, зашита в короб из гипсокартона-она получается за холодильником.
В Вашем проекте холодильник рядом с плитой не очень удобно, во-первых холодильник будет греться, во-вторых рядом с плитой нужно свободное пространство, хоть 10см, но оставить - гораздо удобнее будет с кастрюлями обращаться.
Если над мойкой повесить угловой шкаф, то возможно обойтись без колонки - уж очень они громоздкие. Посмотрите вариант на рисунке во вложении.
Если холодильник у двери, то практически вся площадь кухни остается свободной и можно вполне стол поставить, с откидным крылом например.
Возможны еще варианты. Если устраивает кухня из массива сосны (карельской), хорошего качества, то обращатесь в любой из салонов ТМТ ( или ко мне в личку - попробуем Вам помочь. Кстати у меня самого примерно такая кухня ("хрущевка" 6м2).
У меня до косяка 160см., и по второй стене 220 - как у Вас. Только холодильник 60см шириной, так у меня еще стоит полноценный стол 66х80 + откидное крыло 50см. В общем 4 человека могут сесть, тесновато, но возможно, а троим вполне нормально. Если хотите могу сфотографировать фотки выложить, только кухня жилая - уже лет восемь, т.е. бардак присутствует и стены же снова ремонта требуют.
А покажите фотографии.. очень интересно..
у самой кухня 2,30 на 2,47.. и уж очень там проблемно все уместить..
И как я понимаю колонку вы предлагаете спрятать над мойкой в угловой шкаф???
Да, угловой шкаф практически по объему равен колонке шириной 40 см.
Фотки сегодня сделаю и вечером или уже завтра постараюсь выложить.
Есть фотки подобной маленькой кухни вид от двери на окно и вид от окна к двери
У них еще и стиральная машина встала. Но холодильник здесь стоит в углу напротив плиты - непрактично, потому, что он полезную площадь кухни разбивает пополам - некуда стол нормальный поставить . Переубедить не смогли, поэтому у них рядом с дверью стоит столик 60х60 - только-только на двух человек.
Посмотрите мой вариант.
Разработан мною. Проектировал для себя.
Учитывал каждый свободный пятачёк.
Размеры моей кухни очень похожи с Вашими.
pool написал :
поясните, пожалуйста, что такое "выдвижная панель для крышек"?
если можно - выложите фото сюда.
pool дверь холодильника не стукается о подоконник?
колонки у вас нет?
Добрый день!
Вот фотки моей кухни. Не судите сильно строго - кухне 9 лет, по плану летом ремонт собираемся делать, но планировку видно.
Видно, что стол большой и для хозяйки места вполне достаточно. Если крыло стола разложить - 4 человека садятся, а троим вполне свободно. Мойка в углу, поэтому получился широкий рабочий стол - 80 см. Телевизор изначально не предусмотрен, собственно его и не будет, это временно он на холодильнике.
Мне понравился проект как у Павла (pool), но в мою кухню такой не встанет - т.к. мойка на краю- удобно, но требует свободного места рядом. Ну и плита рядом с холодильником - мне кажется неудобно кастрюли ворочать если с краю плиты стенка. Кроме того, это и нарушение правил эксплуатации холодильника - нельзя их рядом с нагревательными приборами ставить.
smn написал :
Любопытное расположение мойки - углом к хозяйке. Неужели удобно пользоваться? Спина не болит при мытье посуды - ведь нужно фактически всегда наклоняться вперёд? Никогда не приходило в голову, что можно настолько радикально подойти к размещению мойки. Надо попробовать промерить подобное размещение для себя - ведь здесь многое зависит от линейных размеров мойки и может случиться, что расстояние до дальней точки мойки при таком её расположении будет не больше того же расстояния при традиционном размещении. Единственное, что до кранов всё-таки далеко доставать, но и это можно обдумать...
Melvi написал :
Фото не выложу, поскольку проект ещё не реализован.
Выдвижная панель для крышек. Узкий (~100мм) фасад, потянув за который, вытягиваешь вертикально расположенную панель, на которой множество крючков, специально предназначенных для навески на них разнокалиберных крышек от кастрюль и сковородок
Юки написал :
колонки у вас нет?
Колонки нет.
Дверь холодильника не стукается. Холодильник уже стоит именно на этом месте. Холодильник от стены отступает ровно настолько, насколько выступает подоконник.
Так понаглядней
Тоже думаю оххх " о кухне" хочу сделать похожую как на последнем рисунке, правда плита рядом с холодильником (если это холодильник) меня не вдохновляет, может зазор сделать? Вот есть две мысли-варианта:
1) мойку в угол перенести, но в угловую тумбу (и угловую мойку), впритык к плите?
2) холодильник на место мойки все остальное вдоль столешницы?
Как думает что рациональнее удобнее?
Brig13 написал :
...плита рядом с холодильником (если это холодильник) меня не вдохновляет, может зазор сделать?
Напрасно. Встроенный холодильник никак не страдает от соседства с плитой. Не раз проверено.
Ну, и что говорить - недостаток места диктует не всегда то, что хотелось бы.
Но на этой кухне есть всё.
Сообщение от Лида
На самом деле все зависит от расстояния до мойки. У нас немного неудобно, если бы ее сдвинуть на 10см. ближе к холодильнику - тогда было бы совсем хорошо. Но у нас кран на стене и переделать нет возможности, поэтому мойка привязана к крану. Т.е. это запланированный недостаток в пользу большого разделочного стола. Опыт показал, что решение было правильным, т.к. мытье посуды у нас занимает меньше времени, чем использование стола, а большой стол - это большой стол, особенно на маленькой кухне.
в общем нам отрисовали что то типа Pool пост №26
только вместо колонки шкафы и раковина по др расположена....
рассчитали в массиве позитано (ясень) на 110 000 без столешницы и пристенных панелей, а пластик нам понравился
с arpa работает вроде фирма makmart - по счастливой случайности у них еще и фасады есть.... позитано, муж у меня рукастый но не до такой степени...... думаем вот стоит самим полностью кухню собирать или нет (поставщики по дсп есть, монтажник - правда не кухонный тоже - работаю с мебелью сама по работе...)
