Добрый день!!! Очень нужна ваша помощь. Недавно я купил отопительный котёл ДОН КСТ16. Теперь предстит его подключение. Хочу сделать всё самостоятельно. У меня одноэтажный небольшой дом (две небольшие комнаты и кухня). хочу провести металлопластиковые трубы. Вход в батареи планирую сделать снизу и выход тоже (с другого конца). таким образом, прогоняя воду по всем трубам, вернуться обратно к котлу. Подсажите, возможно ли такое? или лучше, когда вход в батареи сверху, а выход снизу? и ещё такой вопрос, на малую площадь (всего четыре батареи), стоит ли покупать насос или можно обойтись без него, а воздух стравлять через краники на батареях?
Лёха написал :
Нижнее подключение радиаторов - снижение их мощности, соответственно увеличение расходов на их покупку. Хоть системка и маленькая, возможно потребуется регулировать мощность радиаторов по отдельности, в Вашем варианте проблемно будет.
Лёха написал :
С насосом в любом случае - лучше. Но если хочется самотёчную (гравитационную) систему - тоже можно. Но в одноэтажном доме линии подачи, скорее всего окажутся под потолком (бесполезные теплопотери). Придётся завышать диаметры трубопроводов (независимо от материала - увеличение стоимости разводки). Потребуется соблюдать уклоны трубопроводов - а у Вас пороги например... И т.д. В общем - ставьте насос.
И план помещений, сразу выкладывать неплохо-бы.
2Лёха Применение металлопластиковых или других полимерных труб для такого типа котла сомнительно в надёжности и долговечности,т.к.котёл твёрдотопливный и ЧЁТКОЕ регулирование температурного режима здесь сложно отследить и контролировать.Полимерные трубы капризны к превышению температуры + сильное заужение на фиттингах МП понизит КПД СО .Если дом для постоянного проживания и нет проблем с отключениями эл.энергии-сделайте всё на металле и закрытую СО с принудительной циркулляцией.
Байпасс написал :
с твердотопливным металлопластик опасен
Почему это? Перезаложиться, что на фитингах заужает, гидравлика хуже, самотека не будет при отключении эл-ва - это Вы имеете в виду? По сравнению с городскими сетями, где МП используют вовсю, система одноэтажного дома абсолютно не аварийна.
SergAG написал :
У меня вот ещё какой вопрос возник: сзади котла отверстие под трубу прямоугольное, а нужно круглое (раньше в доме стояла буржуйка и остались в потолке и стене дырки круглые) . Дак вот существуют ли такие переходники и как они называются?
