#1166229
Подключаю посудомойку и при включении в сеть щиплется током. Индикаторная отвертка показывает фазу. Поключаю к другой розетке пробоя нет. Что это может быть? Брак машины или чтото с розеткой?
При подключении в эту розетку другой аппаратуры пробоев нет...
Альберт написал :
От чего щиплется и где отвертка показывает?
Альберт написал :
Альберт написал :
проверьте заземляющие контакты в первой розетке(отогнулись-нет соединения с вилкой или вообще не подключены)
щиплет по нержавейке отвертка показывает повсем неокрашенным частям болты и тд.заземляющие контакты врозетке не подключены.в другой розетке стоит перемычка с нулевого на заземляющий контакт она не щиплет.у меня вопрос ,если на других устройствах подключенных к первой розетке,, котел и газ плита,, отвертка не горит , может неисправна посудомойка ? и ее стоит вернуть вмагазин? является ли отсутствие заземления аргументом в пользу продавца , или подтверждает неисправность машины?
2Альберт А почитать в "Help'e по заземлению и безопасности!" о ""Пощипывании" от незаземленного электроприбора." - никак?
Альберт написал :
Альберт написал :
Как подключаете? У вас трёхпроводка? Старый фонд или новый? Как защитный ноль подключили? Поставте УЗО - покрайней мере если что не так сразу отрубит сеть.
Для начала уберите перемычки в розетках, а потом уже можно говорить о возможности заземления в доме.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Альберт написал :
У Вас в первой розетке на месте заземления "сидит" фаза. Переделать.
leonard написал :
Что конкретно переделать?
Альберт написал :
Это где щиплет, а где не щиплет (пока)
Альберт написал :
Ребята всем спасибо за участие в проблеме, решил сделать трехжильнуюпроводку с заземлением на щите в подьезде. Тема закрывается.
