#1166680
Год назад самостоятельно поставил на все стояки счетчики (B-Meters GSD 8, вроде как итальянские). Пока не регистрировал, решили сперва прогнать в тестовом режиме, оценить возможную экономию. Неделю назад проверял - все было в порядке, а сегодня обнаружил на "горячем" вот такое: (на фото)
Вопрос - это брак самого счетчика? Или может я сам где накосячил при установке? Может в системе было превышение давления/температуры? Или просто сверху на корпус накапало и "впиталось"?
Просто прежде чем идти менять - хотелось бы самому быть в этом уверенным.
ну это так
типо допустимо
но на самом деле брак)
сансэй написал :
ну это так
типо допустимо
В смысле - допустимо? То есть можно эксплуатировать? И не будет врать?
Что то мне подсказывает, что на учет ставить такой счетчик ЖЭКовцы откажутся.
смотритель написал :
можно
ну не поставят так всё равно менять)
я бы поменял цифирки не видно
яж написал выше брак это брак , корпус не герметичный
и темпиратура гор хорошая с разнецей с атмосферной
Ясно. Спасибо.
Менять то в любом случае, такое не соответствует моему чувству прекрасного.
Хотя если честно - с удовольствием покопался бы в начинке. Может и восстановил бы своими силами. Жаль - нельзя...
Жаль - нельзя...
почему нельзя второй такой же счётчик и вперёд
Жаба не поймет.
2смотритель Так ему уже- привет. Там вода внутри. Очень скоро- на соседей потечёт. Проходили уже такое...
Михалыч написал :
Вовсе не обязательно.Я думаю что при монтаже на счетчик водички плеснули,вот она там и осталась.Со временем выпарится
Врать он по показаниям не будет,но цифери не видно.Самим же показания с них списывать,глаза ломать
Лучше,пока они еще не опломбированы,заменить.
Сантехнические работы Москва и область
советую счетчик поменять. конденсат свидетельствует о нарушении герметичности между камерой и счетным механизмом-явный брак производителя или поверяльщика (недотянул гайку).
Между камерой, в которой вода крутит крыльчатку и индикатором обычно нет никаких валов и уплотнений. Не могу сказать насчет всех счетчиков, но в инструкции иногда прямо написано, что камера герметична и полностью отделена от счетного механизма глухой стенкой. Там магнитная связь.
Случайно горячую воду не отключали и холодную по стояку не пускали? При горячей воде должен быстро высохнуть. Можно пока не суетится.
Однозначно менять водомер.
Нет там регулировок,некого подтягивать.
Рвешь заводскую пломбу-счетчик развалится пополам-увидишь спец .шайбу-сжав ее спец. инструментом увидишь кольцевую прокладку-вот она и течет-регулировок нет.
Да ,можно из шкуры вылезть,но,ты уже сорвал заводскую пломбу.
И грош цена этому водомеру...
вот там где поз.6 там и течет
ssrr написал :
то есть крыльчатка в камере выросла из зернышка...
Нет конечно. Какой к черту конденсат на ГВС...
Дефектный - не будут. Если отсутствует в реестре - тем более.
А могло?
in my humble opinion
У меня такая фигня была. Первоначально- потел, потом- как у автора- внутри немного водички, потом- где-то проржавел и начал капать. Вобщем поменял я его на Бетар и нет проблем. Скоро и этот уже свой срок отработает, но не потеет.
Счетчик на замену от греха подальше.
Кандидат написал :
Правильно.Но странно для счетчика такого класса.Больше похоже ,что вы что то делали на системе и залили.Просуньте между стеклом и корпусом немного туалетной бумаги.Если за пару дней не вытянет водяные пары - значит счетчику абзац. Поспрашивайте домочадцев,может кто плеснул водички случайно на стекло.
fontanero написал :
А он, что, не герметичный?
Я думал там завальцовано.
Михалыч написал :
Стекляха(точнее пластик) на морде, нет конечно.Даже на фото виден зазор.
Байпасс написал :
Либо:
Zhek@ написал :
Если 1 вариант - менять.
fontanero написал :
А, что ж тогда вода оттуда не течёт???
И, что ж тогда не высыхает???
Я думаю,рванет ваш счетчик со дня на день.
Михалыч написал :
Потому что есть позиция 6,обеспечивающая герметизацию:
Байпасс написал :
Мухи отдельно,котлеты отдельно.
alfabravo написал :
Вряд ли,на Бетарах случается ,что "морды" отлетают.Да и то очень редко.
Весьма понятную схемку дал Байпасс.
