Купил несколько таких задвижек на балкон, взамен ржавым и развалившимся. Старые (примерно такие же) покрылись ржавчиной примерно через 2 года. Сейчас под рукой есть: грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" и серебрянка БТ-177. Чем можно (и можно ли вообще) покрыть новые, чтобы не ржавели? Подойдет ли что-то из того, что "под рукой"?
Заранее спасибо за помощь!
Юлия, спасибо за ответ.
Трение - это всё понятно, со временем подкрашу. Не ясен материал из которого они сделаны, это сплав такой гладкий и блестящий или какое-то заводское напыление? В связи с этим и вопрос, к нему прилипнет краска вообще и не отвалится ли на следующий день?
2YYYn Эта форточная завертка выпускается в большом числе вариантов защитного покрытия
Например
(никелир., оцинков., окраш. в белый, коричневый цвет и т.д. ). Выберите подходящий и не мучайтесь.
2iale Понимаете в чём дело, они уже куплены, причем 8 штук (на весь балкон), куплены именно они т.к. идеально подходят под старые отверстия, других на рынке такого размера не было, а зачем сверлить, если можно не сверлить, зачем лишние дырки? Теперь, либо ставить "как есть", либо покрасить (если это возможно).
iale написал :
никелир., оцинков.
К такому покрытию краска пристаёт? Какое покрытие у моих, можно понять по фотке?
YYYn написал :
Никель наверно, цинк не такой блестящий.
Обезжирьте бензином и покрасьте мягкой кисточкой обычной универс. алкидной эмалью - будет достаточно.
Для повыш. прочности и стойкости в автотоварах можно купить ремонтную эмаль в маленьких баночках нужного цвета.
