Есть у меня парочка (их больше, но сейчас речь тока про эта два) изделий Энкора. В частности 4-420 и 11 (торцовка и циркулярка). На 4-420 в доках прописан диск 254, а на 11 - 255 (и хотя я их не прикладывал друг к дружке берусь утверждать, что диски на них установлены одинаковые).
И качество этих дисков, как бы помягче сказать, оставляет желать... А тут вдруг наткнулся на бошевские диски за смешные (для боша) деньги. Но они 260. Вот думаю. Пообнюхивал конструкции - на обоих девайсах расстояние от зубов до защитных кожухов и/или других элементов конструкции 10-12мм. Если я ставлю вместо 254-го 260-ый диск расстояние уменьшится на 3мм. Останется 7-9. Более чем достаточно. Речь про какое-либо изменение конструкции (снятие чего-нибудь, подпиливание и т.д.) НЕ ИДЕТ. Только диск.
Что скажете?
И, кстати, что это за размер такой 255мм? Это из области "российские 10 дюймов на целый миллиметр больше западных"? Или бонус от китайцев?
не уверен на 100%, но вообще у меня на паркетке хитачи везде написано (и на пиле и в паспорте), что диск 185 мм. При этом ее "родной" диск который шел в комплекте на 190 мм. Так что наверно можно. Из-за 5 мм вряд ли окружная скорость перешагнет критическую отметку.
