Однако в этой же линейке изготовитель предлагает декоры (например карандаши) без фаски (резаные, с острым краем).
Получается, что для правильной затирки декоры надо класть немного с углублением относительно плитки (например на 1-2 мм)? А иначе получается, что затирка будет не вертикальная, а под углом.
Итого, склоняюсь к недокументированной нигде мысли, что ректификат должен быть углублен на 1-1.5мм относительно фасковой плитки.
Ибо на ректификате затирка будет начинаться от плоскости ректификата, а на фасковой плитке - от углубления 1-1.5 мм от плоскости фасковой плитки.
