#1169107
Всем привет!!!
Товарищи помогите разобратся в задаче.
Имеется гараж.
Внутренние размеры.
Длина 8,80
Ширина 4,55
Высота 3,20
Сколько кубов доски нужно, что-бы обшить потолок, стены и ворота?
Янн:- Посчитайте площадь потолка,стен ,ворот и умножте на толщину доски. Вагонка продоётся на квадратные метры.
Посчитал общую площадь, получилось 126 квадратных метров.
А в кубах, это сколько?
kolag написал :
Дал задачку дочке (5й класс)..
Ответ: 1,26 кубометра при толщине доски 10 мм.
ЗЫ: ..но брать надо с запасом - усушку/утруску и подгонку/выбраковку никто не отменял..
Gleden Спасибо!
Gleden Я извиняюсь.
А при толщине 20мм.
Общая площадь 126 кв.м.
126 умнажаем на 20 получаем 2520.
А далее....
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
2kolag
Gleden написал :
Вдвое больше 2,52 кубометра.
Все правильно - квадратный пруток длиной 1 метр со сторонами в 1 мм даст нам в итоге 1000*1*1/1000=1 см3
Gleden написал :
__________________
Всегда процентов на 10-15 надо больше брать- при условии,что материал хороший.Если не очень- То больше.
Vo.V.A. Хрена, ему процентов на 50 нужно больше брать, а то и вдвое, уж больно габариты нестандартные. Половина доски в обрезки уйдет. А останется- тож не беда, доска завсегда сгодиться, или продать можно.
Кстати доску я бы антисептировал , проолифил и обработал антипиренами, гараж такое дело ...сырое и огнеопасное.
Бери кубов 10, хватит точно, что не используешь на дрова пустишь
DSP007 написал :
А я бы только штукатурил и белил.И никакого дерева.Но может Автор там жить собирается-тогда конечно...
Дерево конечно огнеопасно.
Но смотрица цука красиво.
Лучше хорошая штукатурка и пол под шлифовку с уклоном для сбора влаги. Практичней.
