Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1169160
Года три назад купил 2-х холодильник именитой фирмы, из нержавейки. Пока то-се, пленку защитную-синюю решил с дверей не сдирать. И вот спустя три года пленка чуть ли не срослась с металлом. Отрывается с трудом и маленькими кусочками, клей остается на металле. В течении месяца думаю отдеру. Как бы это сделать побыстрее? Фен не предлагать, пробовал, не помогает. Да и поиск по форуму не помог
Может быть, года три назад вы купили синий холодильник?
ps НЛ, но я долго думал как это может быть три года "то-се" ? ....
Denizzka написал :
привыкаешь, не замечаешь...
2Юрий73 Подсолнечным маслом не пробовали потереть? Вроде встречались слухи насчёт липкого скотча и наклеек...
Не Miele случаем? Они в синей пленке идут. У меня три месяца в коробках и пленке стояли. Но снялась легко, целиком....
2Юрий73 гарантия не кончилась еще? вызовите техпотдержку)
тупая блонди написал :
снять плёнку по гарантии - это круто...
Такая же фигня с пластиковыми окнами бывает - не снял сразу пленку, потом намучаешся.
Шихаэль Мума написал :
А почему-бы и нет?! Если в инструкции не написано, в течении какого срока должна быть снята плёнка, то формальный повод есть.
mickey написал :
Точно! На балконе на одной пластиковой стойке пленку не снял сразу , а спустя полгода. Буковки производителя пропечатались теперь не смываются(буковки).
Может пленку феном погреть?
В пятницу выбирал холодильник, так там продавцы Либхер предлагали из нержавейки со скидкой и соответственно с 1 проблемкой, они сняли пленку с двери, а под ней осталось пятно (другой цвет, такое ощущение, что в этом месте приклеилась пленка сильней). Говорят, что все перепробовали, но пятно так и осталось . Сделал вывод, что пленку снимать лучше сразу после установки.
В инструкции к пластиковым окнам и подоконникам предписано снять пленку не позже одного года.
попробуйте средством для стекол ,брызгалкой под пленку ,ждете, и убираете кусочек.
Юрий73 написал :
Механическим путем... скребок с лезвиями.
  • потом шлифануть поверхность от царапин очень мелкой шкуркой или алмазной пастой.
    Ну или спец. материалы по обработке, полировке нержавейки, - но они малодоступны простым смертным.
    В Вюрте брали хрень какую то в банке (тоже голубая типа воска), напоминало средство для удаления краски, наносишь/ ждешь, потом всё отваливается с поверхности в том числе загрязнения, нагар от сварки, и цвета побежалости, плохо только, что полировка мутнеет. т.к. это что то типа травления.
    Вывод: отколупать и зашлифовать.
    Но, учтите можете всю поверхность испортить если переусердствуете.
Клей полимеризовался.... => попробовать его отмачивать тряпкой :
а) с теплой водой
б) с растворителем, маслом, бензином.
ssrr написал :
Не советую оставлять пленку на окнах снаружи на солнечной стороне втечение года - могут быть проблемы.
Пока доделывал ремонт пленку с Либхера не снимал. Теперь столкнулся с той же проблемой, но в меньшей степени - пленка все-же снялась, но следы от клея остались. Пока так ничем и не стерли. Да и вообще что-то у меня в стальном цвете разочарование именно из-за дополнительного (в разы) гемора по уходу за поверхностью
1. Санокс
  1. Уайтспирит
  2. Ацетон
  3. Купить новый холодильник
CopraFive написал :
Спирт+шампунь+немного воды. Спирт растворяет клей, шампунь не даст клею опять приклеиться к поверхности.
GVK написал :
Попробовать то можно.
имхо, Не поможет, если этот клей полимеризуется, то становится гнусной вязкой гадостью, которая хорошо растворяется (по опыту) в сильных растворителях типа 646, этилацетат, ацетон, но растворитель столь быстро улетучивается и для того чтобы успеть удалить его тряпочкой-салфеткой действительно необходимо добавить нелетучей жидкости, но не мыльной воды, а растворителей попроще - сольвент, уайт-спирита.
Но в любом случае эта гремучая гадость испортит поверхность шлифованной нержавейки напрочь. А если эта красота ещё была покрыта защитным лаком... то писец конечно.
Немного не в тему , но из той-же оперы:
Упаковочный , коричневый скотч приклеился к новой светлой деревянной двери. Скотч отодрали , но на двери остался коричневый клеевой след от этого скотча размером примерно 50х500. Пробовал отмыть мыльной водой-не получается. Спирты и растворители не применял боюсь повредить лаковое покрытие, могут остаться разводы и потёртости. Чем эту дрянь оттереть не повредив дверь?
2Vidis Попробуйте ватку смочить подсолнечным маслом (полироль вам поможет).
Vidis написал :
Спиртом пробовал - не повреждает по крайне мере на моей двери.
Prok12 написал :
А оттирает?
Я снимал пленку с окон с помощью WD40. Пованивает, конечно, но помогает.
АйТишник написал :
Она у вас что, закоксовалась намертво?
Samar написал :
Как раз с водой хорошо работает. Если надо стереть остатки например краски - то влажную тряпку смачиваем растворителем - очень хорошо оттирается.
Vidis написал :
уайт-спирит вам поможет
попробуйте средством для мытья стекол, на пластике помогает.
