Tequilla написал :
а я все никак не успокоюсь ... мне так хочется старую затычку назад и новый слив прямой
смеситель который сейчас стоит имеет сзади штыречек за который можно тянуть чтоб "затычка" опускалась?
Слив прямой нельзя делать потому что весь воздух что есть в вашем канализационном стояке будет выходить наружу через ваш"прямой слив".Поверьте запашок там ......
то Сан-Сан:
мы вчера весь вечер пытались опусить его при помощи наших подсказок и рук девушки,но там выход из сифона на гофру упирается в перемычку ноги тюльпана,и чтоб опустить сифон хоть на 1 см. необходимо снять сифон и,подрезав трубку,поставить его обратно.
Tequilla написал :
мне нужен адекватный и трезвый сантехник...
вам в начале вашей темы уже сказал про трезвых и адекватных....
У вас есть камера и Скайп? Давайте при помощи видеоконференции будем манипулировать вашими действиями.....(о загнул-то....)
нет ни скайпа, ни камеры.
я не ставлю никаких развлекаловок на комп
фотик я насколько смогла, настолько засунула под этот тюльпан фигня получилась, как всегда
2Tequilla Возьмите на рынок старый слив и подбрите гофру. Там 40, кажется.
Гофру изогнёте, чтобы сифон получился.
То, что стоит сейчас, снимается легко. Достаточно винтик сверху выкрутить. Но вот поставить вам будет проблематично.
если раковина старая и старый слив с пимпочкой остался, то нет проблем ЕГО поставить на место.
(а у устанавливаемого сифона сверху должна быть накидная гайка, а не резьба)
хронология
в ванной поменяли все трубы и всю технику, год это все прекрасно работало, меня не беспокоило никак. В раковине стояла вот та старая широкая затычка (на фото) и какая-то гофра, какая - сейчас не могу сказать. Месяца 3 назад у меня потек этот кувшинчик по раковиной, вызвала сантехника, ему лень было раскрывать слив, и менять прокладку, он просто взял, замазал герметиком, и попрощался. Я согласилась, тк все равно планировала класть плитку.
счас вот положили плитку, и я просила своих мастеров поменять нафиг новый слив, раз там уже он течет. Поменяли, на мою голову
старый слив, кажется, остался, я просто не уверена, что это именно он. Точно , что есть - это старая любимая затычка
