Болгарка необходима для резки камня и метлла, поэтому хотел бы иметь регулировку оборотов. Желательно на 230мм. Ничего подобного у производителей не нашел. Подскажите, есть ли такие?
Из того. что не стоит как самолет - НЕМА!
Для металла понижение оборотов то зачем? для камня более менее понятно...
Если работа по этим материалам системна и примерно 50/50 - то Макита 9079 Вам в помощь.
Предполагается использовать ее и для металла и для камня.
Кроме того я хотел использовать в т.ч. для стационарной установки в стол. Например порезать кафель. На сколько я понял такие девайсы работают на 3-4 тыс оборотах.
2 Бородатый
Makita 9079SF имеет 6000, в инструкции сказано, что хороша для бетона и камня. Наверное и для кафеля пройдет? Почему все плиткорезы около 3тыс. оборотов?
У меня в пользовании Makita 9077 SF (для работы по камню) с пониженным числом оборотов и расцепительной муфтой. В основном режу металл. Пару раз резал кирпич. Металл режет чуть медленнее по сравнению с болгарками со стандартными оборотами. Если брать не для поточной работы, то это снижение скорости резания, имхо, несущественно. Вобщем болгаркой доволен.
acrobat написал :
А что мешает поставить такой регулятор,если очень надо,можно например от фрезеров.
acrobat написал :
Верно сказано. Металл тоже режет хорошо, только чутка медленнее.
Serg написал :
Ну может нержавейку порезать?
Возможно. Хотя я уже давно не видал людей, массово кромсающих нержу...
Alex___dr написал :
Для камня применяются болгарки, у которых обороты понижены за счет редуктора, для увеличения момента...
Я и не спорю... По моим данным 9079 именно такая и есть.
Kvost написал :
Хоть намекните, кто там у нас сподобился с регулятором забацать
Я немецкого не знаю. На производстве у родственника многократно видел чудо черного цвета с названием из 12 или 15 букв к ряду - ниасилил, что говорится. Компановка как у полировалок (с ручкой сверху, похоже отдаленно на полировалку/ ушм (?) Rupes. Чуть позже видел накладную на эту вешч - стоила она (было это больше года назад) как дрель на магнитной стойке от Fein (она тоже была в накладной).
Вывод: изделие сильно удалено от реалий быта и внецеховых требований и условий, т.е можно найти альтернативное решение.
На одной из веток обсуждалось D28750, оборотов 5тыс. Это минимум их всего доступного, что я нашел.
Еще там же была замечательное предложение по такой же проблеме как и у меня "Дак ставьте диск меньшего диаметра и получайте в месте реза линейную скорость меньше, а усилие больше + щадящий режим для УШМ - что собственно Вам и требуется.Диск на 180 на 230УШМ 2 квт, 6000 об/мин будет эквивалентен 2,5квт 4700 об/мин Аналогично диск на 230 на 305.У меня для работы по бетону именно так - на 230УШМ стоит диск на 180, как раз для оптимального режима для УШМ и диска."
Вроде т о, что надо
иж-мастер
Это интересно! Получается можно сделать отдельное устройство, на которое можно поставить регулятор оборотов и включать туда от дрели до мощной УШМ? А еще туда прилепить софтстартер и не переплачивать за такие фичи на отдельных устройствах? По поводу последнего я знаю так делают.
acrobat написал :
Да, можно, но регулировкой это назвать сложно, это скорее "замедлитель", т.к. в зависимости от нагрузки обороты будут сильно плыть. Плавный пуск - да в соседней ветке видел только сегодня.
Kvost написал :
Может это была просто шлифовальная машина? ИМХО, с такой компоновкой резать просто опасно.
Возможно, щупать пристально не дали. Компоновка скорее для управления, хреновина эта болталась по цеху на подвесе как тяжелые гайковерты в сервисах и автохозяйствах.
Kvost написал :
Да вот с альтернативой как-то не очень
Почему? я вот так и не услышал ничего против предложенного мной варианта от Макиты. Аффтар не уточнил что за камень - если это плиты, массив, большие блоки - ушм должно хватить; если же разговор идет о кусках полированного гранита, керамогранита, отделочном камне - то тут станок рулит. Как то так.
acrobat написал :
Делали мы таких три штуки по просьбе заказчика как раз под отрезные машины на основе регулятора от GKS 66 CE, там и стабилизация оборотов есть - замечаний не было.
Но на малых мощностях эти блоки работают плохо.
P.S. Регулировка на этой пиле 1800-4100 об/мин, на самом регуляторе значки:
древесина - 6 (максимальная скорость),
синтетика - 3-5,
цветные металлы - 4,
камень (материалы с минеральными добавками) - 1-2 (минимум).
При соответствующих дисках, естественно.
подскажите же, кто владеет информацией: как подключается трехпроводной регулятор от китайского, скажем, фрезера в 2 кВт? два провода, я так понял, как всегда в разрыв, а куда третий?
в регуляторе есть и плавный пуск и подобие константной электроники
