#1171909
9-ти этажная хрущёвка, перепад между плитами потолка до 4-5 см.
Хочу накидать ротбанда и выровнять. Потолок старый крашеный. Чем снять краску.
На кухне 3 слоя масляной. Пробовал 4 смывки - поль эмоций. 3 наших с парафином вообще не работают, от буржуйского аэрозоля AMRO немного вспучивается и один слой слезает, но 500 р за полметра потолка это перебор. Болгаркой и лепестковым кругом снимается до бетона, но через полметра круг забивается и краска начинает размазываться. Кроме того скорость - метр в час и всё в пыли. Феном снимается, но ещё медленнее и жутко воняет. Класть 2-3 см ротбанда на непонятно какую краску не хочется. Потом ходить под такой плитой страшно.
В комнате бутерброд похожий, с тем отличием, что там побелка- краска ( не маслянная, но похожая - побелка).
И чего делать?
А натяжной потолок и ГКЛ не привлекает? сожрёт сантиметров 5, зато мороки нет и потолки ровные!
там и так потолки низкие, пока лежали полы - можно было рукой дотянуться. Так что 5 см это 5 см. Про натяжные долго думали, но всё таки отказались.
Ну тогда предлагаю не счищать старую краску вообще, а "набить" на саморезы с металическими вставками сетку ЦПВС ячея 50х0,7 лучше оцинкованную, стоит она копейки, набивать можно как попало!
Выход один-стамеску+молоток счищать до бетона.
А что под краской? Там бывает хлипкая и легко счищаемая масляно-клеевая шпатлевка.
Если это действительно так, то прорежьте краску до шпатлевки и дальше поддевайте шпателем и снимайте.
sergeyX написал :
согласен.
еше можно взять саперную ломатку или тапорик и выгрызать всю старую краску по основания.
да, придется поработать или даже по...ться , пардон.
но старую "мерзость" нужно убрать. только пото нанести грунт (например Ceresit СТ16)
после смело штукатурить, шпатлевать, красить.
но, можно еще просмотреть вариант.
нанести (1 или 2 слоя) на фрагмент потолка глуб.проник.грунт. к примеру Ceresit СТ17.
после высыхания грунта попробывать положить штукатурку на поверхность потолка.
далее после высыхания слоя штукатурки проверить на адгезию как схатился слой штукатурки и поверхносвть потолка. поскребите шпателем, если щтукатурка отваливается...всю краску убирать до основания. но, я бы лучше помучился 1 день, но потом можно смело работать с потолком.
2Venegred, как варинт тоже можно попробывать. сетка на потолке послужит основание для штукатурки.
на лучше убрать всю старую краску.
ps/ был похожий случай. увы пришлось скоблить потолок хрущевки.
Всегда смущает этот вопрос. Топор в руки, и за пару часов, даже если краска по бетону.
Строительным феном.
Petrof написал :
увы, нет
можно день промучаться, если конечно одному работать.
или как повезет
Бродяга написал :
Строительным феном.
можно нарватся на советкую "зверскую" краску...вонища будет жуткая.
лучше скоблить на сухую
Taruts написал :
Каждый имеет право на Личное Мнение, муки скобления описаны ниже.
Taruts написал :
вонища будет жуткая
Вообще ремонт мало похожэ на прогулку в "Ботаническом Саду"
Коль Мы все вместе собрались как у Вас с погодой.
Petrof написал :
Топор здорово помогает. Я так стены от краски освободил, на на потолке, если Вы не человек-паук, долго не подолбишь, руки сохнут быстро. Так, что за пару часов врятли.
за пару часов можно сделать метра полтора, но с учётом того что над головой и руки отсыхают, то не больше метра.
Я уже который день эксперементирую.
краска прямо на бетон, ничем не подцепить. Держится мёртвой хваткой, с применением фена начинает вонять какой-то кислятиной так, что один раз пришли соседи по площадке интересоваться что у нас сгорело. Получается патовая ситуация - химически эту дрянь за разумные деньги ни что не берёт, механически она сдорово удаляется, хоть и очень медленно, но шкурка быстро забивается. Всё равно выходит рублей 250 за метр площади, термически - вонь жуткая. Едва вспучивается и шпателем приходится сдирать по слоям (сначала вспучивается внешний слой, сдираю, нагреваю - вспучивается нижний).
Вот идея набить сетку очень понравилась, об это не думал.
radamant написал :
Ну если так - то немножко зашкурить, обеспылить, обезжирить, и бетоноконтакт (хороший).
На толстых местах прикрутить куски гипсокартона, на дюбели в потолок, проклеить акриловыми "жидкими гвоздями" (не Момент и не Liquid Nails и подобными). Таким образом свести последующие слои к минимуму.
И еще - раз такое дело, не заморачивайтесь по поводу точной плоскости, сделайте просто гладко.
2radamant читаю и офигеваю оно вам надо? сэкономить 2-3см и убиватся до последнего !купите эконом профиль 17мм +ГКЛ 1,2см ну отступим от потолка еще 1см(обычно плохо держится крепеж если прямо к потолку прижимать) в самой низкой точке имеете 4см(это спичечный коробок на ребро неужели так критично?на самом деле искривления в 4-5см можно использовать с пользой например светильники дополнительные встроить
Это что за профиль такой эконом 17мм. Просветите деревенщину!
Насколько мне известно все НП одинаковы толщ27мм. И лия от жизни отстал?
2Venegred это потолочный 27мм а это эконом 17*20мм и стойки 17*50 фот на фото (может видно плохо он стоит вверху балки)
Он применяется для облицовок стен но можно его и на потолки применять только подвесов почаще ставте и через 40см стойки
Tolsty написал :
Шутку понял. Смешно
Лично я не человек-паук. Просто, если дело надо сделать - надо взять его и сделать.
Можно с перекурами, можно с матом ну и т.д., по вкусу
люди, да не парьтесь Вы с экперементами потолочными.
уже было сказано..
и для 2radamant , один вариат...
скоблить скоё старое покрытие до основания!
далее, грунт всей поверхности.
монтаж маячков по всей плоскости потолка, далее штукатурка потолка, шпатлевка, покраска.
весь процесс!
удачи.
Тут попалось в руки описание технологии. позволяющей без маячков обходиться - одним лазерным нивелиром.
