#91501
Мастер, который устанавливал нам двойную межкомнатную дверь (распашонку) оставил между створками зазор 9 мм. Утверждает что это нормально и соответствует стандарту. Подскажите пожалуйста, какие существуют стандарты на распашонку. Или дайте ссылку где это можно посмотреть.
ЗЫ. Как нибудь можно эту щель уменьшить не разбирая коробку? Или скрыть?
Заранее спасибо.
Померил сейчас у себя 4мм. Никогда не обращал внимания. Ставили лет 5 назад. Проблем нет.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Там нужен нащельник, который закрывет эту щель. А мастер сказал, каким стандартам это соответствует? По моему щель должна быть не больше чем между обычной дверью и коробкой.
если двери не открываются при меньшей щели - уменьшать нельзя.
сложно проверить?
