купил за 600 рублей плиткорез stayer , после вычерчивании линии надлома и нажатиии на рукоятку у плитки ломается почти всегда только угол (5-10 см ) по линии надреза. и приходится дальше работать кусачками. меня это просто бесит!!! клал плиткув ванной 40*40 итальянскую, та вообще лопнула два раза, с горем пополам разрезал остальные,и на балконе клал нашу 30*30, колется частями,углами, ааааа, я чуть не выкинул в окно плиткорез. вопрос в том что дешевый плиткоез, или руки из одного места? вообще все по инструкции делал, чертил по глазури не съезжал и один раз и не один, 6 плиток из 10 лопаются как не надо и откалываются частично. что делать в будуще, брать в руки только кусачки или купить дорогой плиткорез?
Да, у меня иногда вообще стойки по коотрым ездит резак выскакивали из крепления(болт) основания, нажимаю-хрусть,думал плитка,ураааа, а нет, плиткорез развалился))))
Ручные плиткорезы, действительно, в большинстве своём говённые. При работе с ними советуют регулярно менять режущий элемент (чтоб не надо было налегать со всей дури) и НЕ ЛОМАТЬ ПЛИТКОРЕЗОМ - от этого он сам может сломаться - там, где к ручке крепится ломальная лапка и режущий ролик. Ломать следует либо об край стола, либо - подложив под место разреза арматуру и надавив досками с двух сторон.
Кроме того, бывает и плитка настолько неравномерная, что её не заставишь ломаться иначе, чем сикоси-накоси. Немного поможет замачивание плитки - такую будет легче резать и ломать. Но такая плитка, как говорят, и отваливается от стены самой первой, и достаточно бодро. Посему таким приёмом в основном пользуются профессио.., прости, Господи, шабашники.
Я так понял одно,лучше самому криво положить,чем кого то просить, да еще и деньги платить. Что нибудь да не так сделают. Я вот реальноне пойму почему люди, называющие себя профами за деньги лепят такого горбатого.
sunset написал :
Настоящие Мастера и денег хотят немало, кроме того, могут и присоветовать, какую плитку брать. И они горбатого лепить не будут - им дорога репутация. Повторюсь, может, проблема не только в плиткорезе, но и в плитке. А так - правда Ваша, ведь Вы делаете для себя.
Более-менее ровно отпилить плитку, кстати, можно болгаркой с алмазным диском. А вообще - ручной плиткорез-станок, даже хреновый, всё лучше стеклореза или более дешёвого плиткореза-щипцов.
И ещё. Всё сказанное мной - не по моему опыту, но по словам тех, кому я доверяю в таких вопросах больше, чем себе.
посмотрите на разлом плитки-если середина намного темнее-плитка пережженая (по идее ее можно всетаки применять только для облицовки помещений с постоянной влажностью),ну а плиткорез лучше с литой станиной и подшипники конечно- 2500 руб матрикс, им уже можно работать.А вообще если на одну ванную то и стеклореза хватит,потренеруйтесь на осколках
skap написал :
Добавить тыщу и взять что то типа такого "Stern ETC180A". В рамблере по поиску найти можно. Сам брал в финке за 36 евров билтимовский. Ни разу не пожалел. Ни одной плитки в помойку. И керамогранит 8 мм и настенную пилил. Ровный прямой рез любых углов. Да и всяких роаскладок можно напилить любых размеров.
Superrat73 написал :
Ага, здесь как раз обсуждают такого мастера. Судя по его стоимости он самый что ни на есть настоящий. Но косячит при этом так, как не косячу даже я, взявшись за укладку плитки впервые в жизни.
Baston написал :
Неужели так дешево? у нас в Вологде 4500 стоит
skap написал :
куски остались-посмотрю
И еще ктонибудь подскажет,почему кладу плитку на ровный слой клея (под гребенку), немного прижимаю плитку,подстукиваю, а когла олепляю чтобы проверить-клей распространяется не по всей площади а только местами заполняя тем самым 2/3 а иногда 1/2. почему так?
sunset написал :
гребенку больше возьмите,и укладывая на пол плитку лучше наносить клей на пол гребенкой и тонким слоем на саму плитку
Я не говорю, что раз много денег хочет - значит обязательно Мастер. Я к тому, что раз Мастер - то мало не берёт. Я настоящих Мастеров видел (иногда) даже в своём Ульяновске.
skap написал :
Куда ще больше, итак купил 6 мм зубцы.
можно и на дешевом плиткорезе руку набить,но лучше сразу купить плиткорез на подшибниках и с мощной станиной,проблема плитки и гребёнки решаема :либо плитка кривая либо основание.Лучше клей наносить и на плитку и на основание можно гребенкой в перпендикулярных направлениях.в любом случае проблема решается методом тыка.
