вертикальная труба для стока с бойлера и фильтров, в котором не понятно как изолировать три трубки.
Видел решения типа "лесенка" собранные на 45-х тройниках, где на каждый источник свой отвод со спец-заглушкой.
Спасибо за советы.
Приговор: прямые углы спрямляем, тройники используем косые
Подскажите еще с ответом на вопрос: нужна ли ревизия перед выходом в стояк (например, вместо "пароходной" трубы, задуманной под бойлер и фильтры)?
MosEug написал :
Дайте, пожалуйста, свою оценку разводке канализации
Еденица с плюсом или двойка с минусом, как вам больше нравится. Сделать заново и нормально канализацию. 90 градусов двумя по 45, к линии подключаемся через косой тройник и колено 45 градусов, линию собирае вставляя гладкий край труы в раструб с резинкой и вода должна течь в том же направлении, а не как удобно, на фото 3 канализация собрана так что вода течёт в раструб и из раструа, на том же фото вместо прямого тройника и 4 углов на 90 использете косой тройник с углом на45 и два по 45 для второй линии.
MosEug написал :
С вашей канализацией вам нужна ревизия перед каждым поворотом чтоб можно было чистить. Вы случайно не своих врагов попросили сделать вам канализацию. Нарисуйте план расположения приборов, стояков воды и каналиации, с указанием размеров.
MosEug написал :
если будет доступ к ней и слив в "пароходную" трубу будет организован жёстко, то ДА.
(если слив будет "мягкий", то этот тройник можно использовать как ревизию...
но лишний тройник с заглушкой, сразу после стояка, лишним не будет. имхо
Посмотрите фото номер 3, и обясните как можно прочистить в случай засора не разбирая канализацию. И на чем основана ваша увереность что трос дойдя до тройника повернёт в нужном вам направлении.
