Господа. прошу просветить по вопросу кругов.
Надо резать алюминий. На круге написано "Алюминиум". Но он плавит алюминий и сам з@сир@ется как только начинаешь резать.
Нигде инфы не могу найти, только про бакелитовую сетку что-то... Электролобзик не вариант, пилить много.
Какой решающий критерий выбора круга по алюминию и прочим легкоплавким металлам?
Malevich написал :
Пила с многозубым диском по алюминию не годится?
Вот такая?
А можно ссылку на товар в магазине. На самом деле ещё и дюраль, не знаю, возьмёт ли она его, ведь Д16 очень твёрдый.
У меня жена болгарина 125 мм. И толщина пилы не должна быть больше 2 мм (а круги такие есть)
Kot-pilot написал :
Нет, таких не встречал. В паркетке (не УШМ!) пользовался Зубром Ф160 с напайками - 2,2 мм и 48 зубов емнип. Погуглите... Самолётный дюраль также резать не приходилось. Алмазным сегментным не пробовали?
Malevich написал :
Upd: вот тонкий попался
Если он такой,как на Ил-2,то режется обычным лужским металл+нержавейка.Да и обычный люминь неплохо грызут.По поводу хилти-бош-хренош нескажу,нетути в широкой продаже их у нас.
Обычные диски Луга по нерже,пилят все подряд недороги.Тока брак бывают надо смотреть.
Нет. Не всё. Так как железорежущие составы не берут алюминий - они его плавят. Хоть со всей силы дави - не идёт процесс, так как алюминий расплавился и забил круг.
Я как-то дверной косяк болгаркой пилил. Мне надо было, чтобы дверь открывалась в другую сторону. Сделал поперечные пропилы, чтобы стамеской проще скалывать небольшими кусками. А потом хотел попилить металл - хрен! Дерево горело и углём забился круг. То же и с алюминием. В пример могу привести электроточило. Чтобы его отчистить после работы с чем-то алюминиевым, приходится брать жену болгарина и приставлять её к включённому точильному кругу наискосок, навстречу вращению. Только так удастся срезать оплавившуюся алюминиевую корку.
Вообщем, купил 2 круга и первый же, Dronco, толщиной 2 мм, сделал очень чистый отрез. Заусенцев меньше, чем у железа. И главное, режет быстро. Вжихх! и готово.
Второй, Norton, 3 мм, хуже, режет криво, съезжает вбок в пропиле и требует большего нажима. Заусенцев много. И вонючий, жуть! Пришлось проветривать
Рекомендую по алюминию Dronco. Кстати, на нём так и написано: "для не-железных металлов" (non-ferrous metall)
Всем спасибо, все свободны
У луги поставил диск зажал если сразу все норм не лопнуло не криво крутиться то и пилить будет норм.если нет, лучше не использовать такой диск.По кирпичу у луги таже болезнь примерно,топорно их делают кривовато.Но материал приличный.Китай делают ровнее но пилит хуже.
