#1172676
Имеется система (на фото):
Как обращаться с такими редукторами и фильтрами представляю смутно. Помогите, пожалуйста, разобраться:
есть следующая проблема - при появлении дополнительного разбора хол.воды (унитаз, стиралка) вода в душе или умывальнике становится сильно горячей. Из-за чего это и можно ли что-то сделать, чтобы такого не было? (До ремонта такой проблемы не было.)
И еще вопрос: как часто нужно промывать имеющиеся фильтры и как это правильно делать?
I need help...
SAVa888 написал :
Причин может быть несколько. Вначале закройте входной кран, открутите пробку на косом фильтре, вытащите сеточку и промойте, подставьте под фильтр емкость и откройте кран промойте фильтр, закройте кран и произведите сборку косого фильтра, откройте кран.
Второе откройте краник промывки фильтра тонкой очистки и промойте его. Проследите чтоб не сорвало шланг со штуцера или не вырвало шланг из слива. Третье прочтите инструкцию настройки редуктора на сайте производителя, и согласно её произведите настройку. Если все действия не привели к положительному результату откройте воду в душе, посмотрите какое давление, не выключая душ слейте унитаз и посмотрите какое давление у вас при этом. Была ли у вас замена стояков или ремонт стояков в доме во время ремонта у вас в квартире, какова ситуация с водой у ваших соседей, какой душ у вас установлен и что было до него.
Спасибо за подробную инструкцию. Сейчас и займусь чисткой.
Не подскажите, на какое давление нужно настраивать редуктора?
возможны заужения диаметра при монтаже ПП... давление важно, но и про расход нельзя забывать.
"поиграйте" с придавливанием на коллекторе некоторых потребителей (кроме душа)
SAVa888 написал :
Ставьте чуть меньше давления ХВС.Манометры у вас есть.
SAVa888 написал :
3,5-4 атмосферы.
Сан-Сан написал :
с этого начал - никакой разницы
Выявилась проблема с редуктором ХВС. Редуктор ГВС настраивается без проблем, а регулир.винт редуктора ХВС отказывается крутиться. В чём может быть дело? - умер или можно реанимировать? Имеет смысл разобрать, там что-нибудь почистить? или "умерла, так умерла"?
Кстати, уважаемые знатоки, можете идентифицировать производителя редукторов на фотках? Манометры на них FAR, а вот редуктора без опознавательных знаков и на сайте FARа я таких не нашел.
SAVa888 написал :
Судя по фото у Вас стоят Honeywell D04 FS старого образца. Даже оригинальные барахло еще то, а про подделку и говорить нечего.
in my humble opinion
Всем спасибо!
зануда написал :
Если все действия не привели к положительному результату...
Не привели
Фильтры прочистил, редуктор ХВ оказался рабочий, просто был на максимум открыт.
Более-менее сносных результатов удалось добиться выставив редуктор ГВ на 5-6 атм (стрелка плавает), а редуктор ХВ - на максимум (его манометр при этом показывает 3,5 атм)
Если пустить теплую воду в душ, то на ХВ - 3 атм, на ГВ - 2,5 атм.
Слить при этом унитаз (не выкл. душ): ХВ падает до 2 атм.
Замена стояков была у меня в квартире.
Ситуацию с водой у соседей выяснить сложно - снизу алкаши, сверху - тётя, которая общается только через глазок.
Душ установлен Grohe, до ремонта было что-то советско-китайское.
Вроде на все вопросы ответил, всё еще нид хэлп...
SAVa888 Выставите оба редуктора на 2 атм.
Alex74 написал :
При этом вода из крана будет течь тонкой струйкой.
Более того, выставление на обоих редукторах одинакового давления приводит к тому, что на однорычажных смесителях при центральном открытии рычага, вода из крана течет холодная, и только при значительном смещении рычага в горячую сторону, вода становится теплой.
Это вы опытные результаты привели или свои умозаключения? Судя по стилю изложения - это умозаключения.
SAVa888 написал :
Да ладно вы. 2 атмосферы это абсолютно нормально, если конечно не юзать гидромассаж в душевых стойках.
SAVa888 написал :
У вас же проблема в том что как раз все наоборот.
Дело в том что у вас похоже жуткие заужения трубопроводов на входе (холодной точно), и сечения недостаточно чтобы обеспечить потребителей требуемым кол-вом воды. А вы еще усугубляете ситуацию высталяя давление по максимуму.
Попробуйте всеже уменьшить давление редукторами.
И очень странно что следуя рекомендациям уменьшить влияние доп. забора холодной воды (что как раз вызывает проявление проблемы) вы не заметили улучшения.
Именно опытным путем. Какие умозаключения? - бросьте Вы, я в этом не сильно разбираюсь, поэтому делать какие-то заключения не берусь После прочтения Вашего совета, сразу пошёл и попробовал. Только после этого ответил.
Что есть "заужение"? У меня от стояков 1" отходят 1/2'' трубы с краном (это и есть заужение?). Всё, что после них - видно на приведенных картинках, т.е. полдюймовая же проводка и такие же фильтры-редукторы.
Настораживает еще момент, описанный в 12-м сообщении:
что при одинаковом разборе ХВ и ГВ, показания манометра ХВ падают на 0,5 атм, а ГВ - на 3,5 атм.
ХЗ. Редукторы у вас Honeywell D04 FS, вроде похожи на настоящие (у меня в ремонтируемой квартире такие-же). Фильтры Far.
То что при 2-х атмосферах еле течет - это ненормально. У меня выставлено 2.5 атмосферы, струя шире дырки излива. Фильтры косой и тонкий промыли? Грязные были?
Есть дикое предложение - проверьте стрелочка на фильтрах куда указывает
Холодная вода - 2ая фотка? Заужения могли возникнуть на ПП как сказал Сан-Сан, возможно от кривой пайки. И редуктор на ХВ отличается от того что на ГВ. Попробуйте убрать его, заменив чем-либо.
SAVa888 написал :
Смеситель для душа с терморегулятором?
Фильтры промывал - грязи не было. Сетка как новая. Стрелочки на фильтрах - по направлению потока. Редуктора одинаковые, просто я с редуктора ХВ колпачок вниз уронил, теперь не достать
Alex74 написал :
Наверное, нет, не очень представляю, что это такое. Смеситель для душа и излива - общий.
SAVa888 написал :
Вернее сказать с термостатом, выставляешь требуемую температуру и она поддерживается автоматически, регулируешь лишь напор.
Я бы на коллекторе уменьшил насколько можно воду на унитаз и стиралку, на душ и раковину - оставил по максимуму. Также можно слегка прикрыть ГВ на душ и раковину.
Хотя вы вроде это делали.
Смесители точно без термостата.
Да, скорее всего, так и придется сделать - унитаз придушу так, чтобы по капельке наливался, а вот над стиралкой, наверное, так издеваться не стоит.
Если прикрывать ГВ, то результат тот же, что и описанный в 14-м посте.
SAVa888 написал :
Не привели
У вас заужение. Возможно в пайке ПП, судя по фото он у вас 20мм, либо в стояке ниже вашей квартиры. Не корректная работа одновременно двух редуторов возможна. Если есть доступ к коллекторам и запорным кранам можно раскрутив американки соеденить запорный кран и коллектор напрямую куском МП 20мм на ХВС и ГВС. После этого проверить влияние дополнительного разора воды на темпиратур воды из душевой лейки. Отсутствие влияния укажет на наличие заужения в пайке ПП, лечится переделкой лучше на ПП 25мм, наличие влияния укажет на заросшие стояки, лечится заменой стояков или установкой гидроаккомуляторов что не бюджетно и требует места. Так же можно попробовать подключить душ с торца коллетора вместо пробки.
