На многих форумах встречал упоминания о необходимости тотального кромкования ЛДСП для предотвращения эмиссии формальдегидных смол.
Делаю для себя, поэтому излишние расходы на кромкование не пугают... Понятно, что при проектировании всех внутренних деталей толщина кромки должна учитываться (т.е. для ПВХ-кромки 2 мм все размеры под распиловку уменьшаются на 4 мм).
Смущает несколько худший внешний вид внутренних полок на стыке из-за фаски двухмиллиметровой ПВХ-кромки.
Может, можно применять кромку разного типа и толщины на разных гранях листов или есть другие способы обработки торцов?
Чепик написал :
Здесь пвх только с одной стороны-с лицевой.Для 2 мм при распиловке можно и не учитывать,а можно и учитывать,они для Вас не сыграют никакой роли.
Понятно, на видимых торцах делается 2х-миллиметровой кромкой ПВХ.
А на скрытых торцах, т.е. тех, которые с обратной "невидимой" стороны или на соединяемых гранях,
какую кромку делать?
Меламиновую или ПВХ 0.4-1 мм? Есть какие-то нюансы?
