#96104
DMC написал :
Есть что по делу сказать - говори
А о чём с тобой говорить? Я тебя что, первый день знаю? Всё тоже самое молоть будешь. Языком тут многие горазды... Вот с BV поговори, о пользе меди.
Тема закрыта.
Prok12 написал :
Электропроводность чистой воды - НОЛЬ!
Это далеко не так. Всегда даже в отсутсвии примесей в воде есть ионы H+ и ОН- что обеспечивает проводимость.
Tatsel написал :
.........при удельном сопротивлении "сверхчистой (деионизованной) воды" - 18 МОм*см
Удельное сопротивление дистиллированной воды - 1-2 МОм*см
2Bhead
А ты не со мной, ты тихо сам с собою - просто взвесь затраты на свой вариант ответа и на мой.
И как видно из ответа автора треда - сработал мой вариант. Именно компоннет новой системы был причиной(по его словам) проблемы с водой. Всего затрат - визуальный осмотр трассы и небольшое шевеление мозгами.
у меня на водогрей в инструкции - подключение обязательно медью.
на латунной группе безопасности водонагревателя (она напрямую в бак ввинчена) сразу фиттинги под медь.
бак водогрея, естественно, стальной.
почему в этой ситуации не образуется гальванической пары? (раз так в инструкции и дается гарантия, значит, это не сказывается на сроке службы бака).
дело в отсутствии прямого контакта меди со сталью?
ну так сталь с медью и в водопроводе напрямую не соединяют никогда - все равно через какой-то фиттинг соединение.
c-u написал :
А нет ли внутри бака какого защитного электрода с ограниченным сроком службы и заменой после самоликвидации оного?
нету - в инструкции так явно и сказано "эксплуатируется без анода при содержании хлора до 250мг\л, при бОльшем содержании хлора требуется установка защитного титанового анода".
я так понимаю, что 250 это до фига и столько быть не должно.
c-u написал :
Где-то 400 мг поваренной соли на литр.
2c-u > в инструкции так явно и сказано "эксплуатируется без анода при содержании хлора до 250мг\л
Чай водогрей то OSO с баком из нержавейки?? Нержавейка нормально с медью живет
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
(из СП )
Больше меня волнует вопрос жития меди на невской воде
BV, случайно наткнулся на эту ветку... Хочу выразить своё уважение и благодарность. За образованность и умение держать себя в руках при общении с "великими физиками".
