Исходные данные: кирпичный дом 1965г, неспешный ремонт своими силами.
Делаю пол в ванной комнате.
Сломал экран под ванной, ободрал плитку, ободрал толстый (до 6 см) слой цемента, на котором лежала плитка. Держалось плохо, снялось без перфоратора -)
Под ним обнаружился ещё один слой стяжки - жутко кривой (до 3 см перепады), с несколькими трещинами - но вроде довольно крепкий. Ванна на кирпичах стола прямо на нём - плитки не было.
Новый пол хочу по всей площади ванной, чуть ниже старого - раньше порожка не было, т.е. надо слой 2-3 см+клей+плитка.
Можно ли налить стяжку на пол поверх того, что есть, или лучше снимать всё до перекрытия?
Какую смесь выбрать? Хотел после поиска по конференции Ваатери+, но её может не хватить на все неровности.
Делать в два слоя - первый традиционно по маякам, потом тонким слоем ваатери?
Threepwood написал :
Господа, ну что вы выбираете для таких простых работ такие "навороченные" материалы! У вас старая добрая цементная стяжка.Очистите её как следует, загрунтуйте ( тоже как следует) и сделайте по маякам стяжку из обыкновенного раствора 1 : 3. И ложите плитку. Зачем вам ровнители?
вот это ,кстати, самое нежелательное для стяжек. Называется пирог.
Обычная цементно-песчаная!!!Можно добавить заместо воды грунт!!!Прйдись бетонконтактом кидай маяки и вперед!!!И на стеже нельзя холтурить!!!А кто советует потом клеем вытягивать пусть в подъездах ремонты делает!!!Таким "работникам"там самое место!!!
это даже , по-моему, лишнее. Хуже, конечно, не будет, но там же не бетон - обыкновенный раствор. Достаточно обычной грунтовки. А вот очистить от пыли - обязательно!!! И лучше всего пылесосом, так как поверхность, как вы говорите, сильно неровная. И вообще рекомендую учитывать при работе - самое страшное для стяжек, штукатурок, шпаклевок и вообще любого покрытия - пыль.
