#1174724
на холодильной камере плохо стала притягиваться уплотнит резинка
  1. можно ли восстановить свойства этой резинки
  2. где можно купить новую в питере?
Если резинка целая, то она легко восстанавливается нагревом обычным феном до обжигающего руки состояния (85°С) и закрытия двери. Можно повторить так несколько раз.
Контроль прилегания резинки по ГОСТу - 5см полоска офисной бумаги между стенкой и дверью, прижатая резинкой, не должна легко вытягиваться и не должна вталкиваться (бумажка гнется).
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
какой-то это рецепт "для бедных"
хотелось бы поменять резинку на новую
сейчас присмотрелся - внизу между дверью и корпусом - щель ~2 мм
м.б., дверь перекосило от времени?
vak написал :
Ну тогда меняйте дверь целиком. Резинка отдельно не поставляется.
А это уже для слишком богатых
попробую пойти по пути прогрева
дело оказалось не в резинке
оказалось, на нижнем поворотном стержне была шайба толщиной 10 мм, которая немного приподнимала дверь
эта шайба развалилась и дверь немного опустилась, но этого хватило, чтобы она перестала нормально закрываться
изготовил из фторопласта подобную шайбу, поствил - проблема решена, холод-к служит дальше
Резинку отдельно купить можно. В Москве.
Но качество ... Не нашей мануфактуры. Как правило в размер не попадает.
У меня из-за этой грёбаной шайбы дверь полностью отвалилась.Хорошо что я её открывал и она осталась у меня в руках.
я тоже перекрестился, когда разобрался - дверь не свалилась только за счёт 2-3 мм оси на верхнем кронштейне
