#1175334
Наш мастер не хочет класть плитку от потолка, говорит под каждую плитку надо рейку класть,
долго это... Подскажите, какая технология укладки плитки сверху от потолка,
на какие моменты надо обратить внимание!
2destino Так мастер вам уже сказал
destino написал :
А зачем от потолка.Возьмите высоту,посчитайте сколько целых плиток пойдёт вниз от потолка,приплюсуйте к этому размеру ширину шва между каждой плиткой и пару мм. между последним рядом и потолком.Вот Вам размер.
По поводу подсчета, можно конечно, но есть вероятность все равно промахнуться. Просто в другой квартире другой мастер без проблем клал от потолка, выложил санузел за 2 дня, но мы уже подзабыли как он делал...Основной вопрос: как быстро надо убирать рейку из под первого ряда или надо ждать сутки например?
если стены у вас отштукатурены и укладка будет под гребёнку,то 20 минут достаточно.
Да стены оштукатурены, углы 90 градусов, укладка под гребенку. Как я понимаю мы кладем рейку под первый ряд, кладем плитку, пока делаем то же самое на других стенах, проходит не меньше часа и на первой стене рейку снимаем и кладем дальше? А надо ли каждый раз сверлить под эту рейку или есть другие способы? А то у нас стены бетонные. как бы от вибрации плитка не отвалилась?
рейку прикручивайте сразу по всему периметру,так удобнее будет.
destino написал :
И правильно делает! Это всё равно, что одевать штаны через голову.
Нужно точно всё расчитать: сложить высоту плитки + толщина швов- и тогда узнаете от какой точки на полу плясать... Делайте по нормальному, от пола.....
Выше сказал тоже самое,не хотят,бояться ошибиться.
destino написал :
А Вы горизонт по периметру отбили,везде расстояние от линии до потолка одинаковое?
destino написал :
А у вас потолок по уровню? Надо всё хорошо просчитать. Я бы сам не взялся класть плитку от потолка и нашёл бы доводы вас переубедить.
destino написал :
первый сверху ряд с рейкой... пока не засохнет... потом рейку убираем...
а последующие вниз ряды фиксируем хорошим малярным скочем к верхней плитке ...
Спасибо за советы, да потолок ровный, все по уровню. Не переубеждайте нас :-)) Хотелось бы услышать советы именно по укладке от верха, как класть от низа и так понятно.
Вам написали,скотчем.Этого будет достаточно.
Спасибо!
Клеил плитку сверху вниз под гребенку клеем IVSIL Express. На ровное основание прилипает отлично даже без скотча.
Сан-Сан написал :
так получится наверняка
Придумываете велосипед! У вас потолок какой будет!? Если мастер плитку кладёт. значит реечный можете себе позволить? Он и углы закроет если они в разных высотах и ... красиво!
потолок уже есть
Ну так ясно что есть))), А какой?
у destino поинтересуйся
destino написал :
И правильно.Абсурд полнейший.Всё это расчитывается элементарно.Достаточно было разложить всю вертикаль на полу со вставленными крестами и замерить рулеткой.Бывают моменты когда приходится опускаться сверху,но не всё же помещение.
destino написал :
Технология проста: горизонталь - плитка - плитка - ... Спмый важный момент в этой работе - это наличие дорогостоящего фирменного быстротвердеющего клея с тиксотропными свойствами
Искусственно созданная проблема-установить потолок,затем под потолок подгонять плитку.
destino написал :
Наш мастер не хочет класть плитку от потолка, говорит ...
ОН просто цену набивает, а сам наверное, знает все способы, как класть от потолка.
Такая укладка плитки занимает больше времени, поэтому,
2destino заинтересуйте мастера....
есть еще способ типа скотча - велосипедная резинка с крючками.
stroika написал :
  • жалко чувака блин....
А чего его жалеть, если он про тиксотропный клей и малярный скотч не знает? Возни, конечно, больше чем на классической схеме, но не смертельно.
Venegred написал :
Потолок ГКЛ.
Voldemar36 написал :
Наверно все-таки начнем класть с середины, постараемся
рассчитать 3-4 плитки с крестиками.
П.С. Не понимаю, почему для многих это абсурд??? Однозначно у нас надо начинать
с верхнего угла напротив двери. Да, время занимает больше, но это мизерно мало
по сравнение с временем, которое эта плитка будет лежать на стене.
Колхоз надоел уже, поймите правильно!
destino написал :
Объясните, пожалуйста, причину такой необходимости в Вашем случае? Может есть ньюансы, которых Вы не описали. Или Так, по Вашему, надо всегда делать? Тут один заставлял мастеров плитку фартук криво класть, потому, что потолок кривой и не хотелось визуального расхождения потолка и плитки.
