Перестал работать (после КЗ, так что притензий к Макелу нету, чтобы не разводить флэйм) выключатель Макел с димером. Т.е. после поворота ручки, свет включается сразу на всю мощность. Можно ли его починить? Что для этого надо?
Для начала вскрыть и заменить симистор, если знаете что это такое. Обычно он стоит на радиаторе и выглядит как транзистор КТ814 и прочие с отверстием для крепежа посередине в его корпусе.. После его замены все будет ОК. Стоит у нас рублей 20.
девайсы от Makel не разбирал , но сложностей быть не должно
если замените симистор добавьте ещё предохранитель в цепь лампы(стеклянный), чтобы опять не наступить на те же грабли)))
А у меня проблема в следующем: после поворота диммера выбило автомат, включил его, но люстра перестала реагировать на выключатель. Люстра не включалась, но подсветка диммера работала. Снял диммер, покрутил, ничего в нём не понял, хотел купить новый, но такой же не нашёл. В старом увидел некую красную вставку с надписью ("Fuse" вроде) и 2 предохранителя, один из которых, судя по чёрному цвету, сгорел. Поменял эти 2 предохранителя местами - люстра стала реагировать на диммер как положено - плавно включает и выключает свет, но сам выключатель стал нагреваться - на ощупь тёплый. Поменял его пока от греха подальше на обычный двухпозиционный выключатель. Теперь собственно два вопроса:
Может ли выключатель греться из-за того, что стоит один предохранитель?
Можно ли эти предохранители найти отдельно? Выключатель-то вроде живой, но новый такой же надо ещё найти, да и жаба придушивает отдавать 400 р.
