#1175626
Установили такой потолок (без вставок) в ванной. Панели (рейки) вроде качественные, но между ними щели. Что можно сделать??? И можно ли?
демиург написал :
между ними щели
Фото можете выложить?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Сейчас нет, но могу описать: вдоль панели ширина щели меняется, у одной стенки почти ноль, у другой - порядка миллиметра, виден потолок. В П-образном профиле неравномерная щель между панелями и профилем. Попытка сдвинуть руками ни к чему не приводит. Укладчики говорят, что виноваты панели, но как-то не верится. И что делать?
демиург написал :
Скорее всего стрингер(гребёнка) установлен только по середине,вот и гуляют панели.
демиург написал :
Надо вставки делать из того-же П-образного профиля и вставлять в каждую планку.
демиург написал :
Такое впечатление,что ваши "укладчики" реечный потолок впервые увидели.
Так что же делать? За совет по П-образному профилю - спасибо, попробую, только как вставлять? В планку и профиль одномоментно? Стрингеры установлены по инструкции, так что причина в чем-то другом.
демиург написал :
Сначала рейку,потом отрезок П-образного профиля.
Похожая ситуация была. Потолок Албес, рейки шириной 100 мм. Нужно сильнее отгибать язычки на гребенке (стрингере), на которые (язычки) закрепляются рейки. В этом случае они (рейки) расправляются шире и щелей не становится.
ЗЫ Сорри за кривизну картинки... ))
демиург написал :
  • и стоят ровно а не одна сторона выше,а другая ниже? если они ровно стоят разных зазоров не будет
