#1176451
Купил домофон Сиеменс НС 450. Соединяется с электромеханическим замком без дополнительного блока питания. Может сразу подавать импульс 12V 1 A на электромеханический замок для его открытия. Хотел бы одновременно с домофоном подключить к этому замку кодовую панель для удобства прохода в калитку. Не знаю как соединить! Если к клемам электрозамка подсоедить сразу домофон и кодовую панель, то при подаче импульса на электромеханический замок может выгореть или сломаться домофон. Или я ошибаюсь? У кого-нибудь есть опыт таких подключений. Прилагаю схемки подключения кодовой панели и домофона. Как все увязать: домофон, электромеханический замок и кодовую панель?
Лучше всего будет сделать так:
1.На выход управления замком Сименса подключить реле с напряжением срабатывания 12в, контакты "на замыкание" подключить паралельно кнопке "выход" кодового замка. Тогда кодовый замок используется для управления электромеханическим замком, а команда "открывание" с Сименса иммитирует нажатие кнопки "выход".
  1. При такой схеме подключения перевести кодовый замок в режим управления электромеханическим замком. Это очень важно, так как для открывания электромеханического замка подается +12в в течении 1с, а для открывания электромагнитного наоборот, напряжение снимается.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Большое спасибо за помощь! С праздником!
Спасибо. И Вас с Паздником!
Совет - вместо кодовой панели все таки лучше применить плату "TOUCH MEMORY" с "таблетками"-ключами DALLAS.
