Здравствуйте!!!
Приобрел Samsung AQ09RL холодит отлично!!!!но смущает вентиль где толстая трубка на внешним блоке, покрывается инеем. Может вызвать установщиков, которые ставили??? С чем это может быть связано???
AndGr написал :
смущает обледенение одного патрубка внешнего блока.
Там может быть максимум конденсат и то отнюдь не при + 15С. Небось продули трассу хладагентом из внешнего блока (многие дебилы так делают) и перестарались.
AndGr написал :
AndGr написал :
Может наоборот мало хладогента стравили?
Начнем с того, что системе нет лишнего хладагента.
В комплекте с кондиционером есть инструкция, где с наглядными иллюстрациями расписана вся технология монтажа.
Не подскажите, как кондиционер Samsung AQ09RL по шуму, внутренний блок: шум, если посторонний треск пластмассы, плавно регулируются обороты вентелятора. Внешний блок на сколько шумный субъективно, планирую поставить на балконе, в дальнейшем балкон застеклю.
_Александр написал :
Впервые слышу. Обычно ступенчато - три ступени. Реже 4.
Не советую. Если кубатура балкона маленькая, то внешник просто "задохнется" - некуда будет отводить тепло. Открывание окон поможет слабо. Другое дело, если УК дома запрещает производить можнтаж на фасаде здания - в этом случае практически вариантов.
Александр, за эти деньги лучше кондиционера не купить, внутренний блок на высоких оборотах вентилятора только чуть слышко как шумит именно шумит, гула от двигателя вообще не слышно, ну качество сборки на высоте все аккуратно сделано, внешний блок конечно гул есть но сравнить не с чем, не громко тоже гудит. У меня на кухне балкон а рядом на стене блок висит, его вообще не слышно на улице шум забивает...Вот только случайно на трубу вот эту обратил внимние, оказалось что неисправность, завтра буду звонить в фирму где ставили... А кстатии обороты вентилятора да ступенчатое, первая, вторая, третья , и автоматически...
Хмм. У меня уже 10 лет трубка на кондере обмерзает. Я думал это норма - типа чем холоднее теплоноситель, тем лучше. А что измениться, если исправить ситуацию ?? Будет лучше холодить?
Не обращайте внимания, это хроническая болезнь SAMSUNGов (небольшое обмерзание "газовой" трубы)-некоректная работа автоматики управления вентилятором конденсатора и это никак не лечится!!!
SKU-ter написал :
господь с вами каокое там управление - при работе на холод фаза одновременно подается и на компрессор и на вентилятор конденсатора...
правда на мощных моделях вентилятор двухскоростной - вот там да, но это не тот случай.
Сегодня приезжали кондиционерщики, с баллоном и манометрами, хотели подзаправить но кондей взял совсем чуть чуть, сказали что если будет обмерзать приедут трассу перетягивать... Если не поможет то все на свалку, новый кондиционер. Стояли 15 минут кран не обмерзал а уехали, включил низкие обороты, чтобы не так дул, и опять обмерзание этого вентиля, может так и должно быть, я уж не знаю. Такое впечатление что просто фрион не успевает превращаться в газ при низких оборотах вентилятора внутреннего блока...
AndGr написал :
Вот нашел в теме на сайте на одном, вот и ответ на все вопросы...
вы уже и на Аиконе побывали...
я офигеваю благодаря распесдяйству одних на свет появился еще один конкурент-профессионал, такое возможно только в нашей стране
Утечка фриона это уже, что то не реальное... Да пожалуй скоро закуплю все необходимое и начну подрабатывать... Утечка хладогента, это когда обмерзает нагнетательный штуцер и испаритель...
AndGr написал :
Короче решил не загоняться, глянул в городе практически все кондюки, если нет защитной крышки на штуцерах, с обмержим краном по низкому давлению...
Снял крышки со своих Панасов - краны потеют, но не обмерзают. Кстати, в этой крышке есть лоток для отвода конденсата в поддон внешника для возможности организовать дренаж.
А я думаю что когда по нискому обмерзает это хорошо.
т.к. фреон докипает до входа в компрессор тем самым лучше охлаждается.
просто из опыта- береш лаз. термометр и выключаеш компрессор последолгой работы по прошествии 2х минут температура растёт и растёт! так как не чем больше охлаждаться, в этот момент даже таблетка может сработать.
но чуть холоднее температура на улице и можно схлопотать гидро удар!
вывод- вентилятор вн. бл. на максимум особенно в серваках и 23-24. а не 16-18 как у всех!
алек написал :
алек написал :
во во гидроудар , но и влажный ход ничего хорошего.
Вообще то фреон должен выкипать еще раньше и поступать на вход компрессора перегретым на 7 град (для капилярок это параметр корректируется ).
алек написал :
это по инерции, и до скольки растет ? следующий пуск все равно через 3 минуты...
алек написал :
это только в нашей стране ставят бытовуху с капеляркой в серверные, ей там не место...
