Всем доброго времени дня!
Прошу прощения если это боян!
Нешел сегодня в нете интересный агрегат от макиты:
Цена: 3 290.00 RUR
Особенности:
Li-Ion аккумулятор!
Компактная аккумуляторная отвертка для сборки мебели, работы в домашних условиях и труднодоступных местах.
Эргономичная прорезиненная рукоятка
Отключаемая подсветка рабочей области
Реверс
Новый патрон надежно фиксирует и позволяет легко менять биту
2 аккумулятора в комплекте для бесперебойной работы.
Информационное зарядное устройство
Расцепная муфта для аккуратной работы с крепежом
В мягком кейсе с набором насадок и сверл
Технические характеристики:
Частота холостого хода 2300 об/мин
Работа с саморезом М3-М8
Размер патрона 1/4"
Максимальный крутящий момент 20 Нm
Емкость аккумулятора 1 Ah
Аккумулятор 7,2 V
Тип аккумулятора Li-Ion
Вес 0,53 кг
Комплектация:
Сумка
Зарядное устройство
2 аккумулятора
Набор свёрл из 3 шт
Набор бит 25мм из 16шт
Набор бит 50мм из 6 шт
littorio написал :
Вообще, конечно, уже года два как...
приметил недавно, цена радует.
littorio написал :
... но раньше у нас не продавалась.
на форуме упоминании не нашел.
Kvost написал :
Не уверен
интересно былоб в живую сравнить.
Посмотрел ролик, могу ошибаться но по звуку как ударная))
Кстати чумодан в ролике другой,
момент указан 17 а на саите 20))
да и обороты в ролике 3000))
Freax написал :
Кто первый приобретет, или может уже есть такие, отпишитесь по эксплуатации плиз, ждем с нетерпением
ну у меня такая.Писал о ней в топике ,,распродажи,,.Для дерева пойдет,для сборки компов там и прочего врядли-резьбу порвет нафиг.Вот если бы была такая же ,но с трещоткой-это другое дело.
Левша1 написал :
Ах вы про ?
Мягко говоря не очень то информативно)
Лично меня больше интересует сравнение сего деваиса с Bosch GSR .
Как долго заряжаются аки?
На сколько 6*60 саморезов ее хватет?
Ну и тд и тп.
n-p-n написал :
конечно, нет. Это же тангенциальный ударник!
Из инструкции... Использование инструмента как ручной отвертки
Выключите инструмент. Установите кнопку блокировки в блокированное положение. Поворачивайте инструмент рукой. Примечание: Используйте инструмент для затяжки с усилием не более 12,5 Нм.
• Такое использование удобно для проверки затяжки шурупов.
• Не используйте инструмент для работ, требующих значительных усилий, как например, затяжка болтов M10 или большего размера, а также отворачивание проржавевших шурупов.
Может быть, считается что "серьёзный" ударный гайковёрт в этом не нуждается, т.к. его момент всё равно превосходит развиваемый человеком? А патрон там закручивать не надо, соотв...нно, автолок и не нужен.
А тут отвёрточка... человек может сильнее закрутить...
Надо бы на этот предмет погонять мои 2 гайковёрта (10,8 и 18 В.)
Kvost написал :
крутящий момент на 3000 об/мин?
собственно, 3000 - скорость без нагрузки. Очевидно, что в жизни она проседает до какого-то значения (допустим, 1000), а при увеличении нагрузки врубается тангециальный удар.
2 Kvost вопрос в том, в какой момент (длина самореза вошедшая в дерево) включается этот удар на 5 мм-ом саморезе? Если хотя бы 30 мм - достижение. Если же на первых мм - то так себе
2 Kvost я бы иначе подошёл. Мало ли приборов, которые врубают удар на 5-мм саморезах? Ну, если у них удар вообще есть
Нужно сравнивать приборы, которые (имея тангенциальный удар, конечно) не включают его. Например, на 4-мм саморезах сравнивать. Или для унификации:
сосна
саморез с частой резьбой по дереву и гипроку (чёрный, анодированный, 4,2 мм, длинный, мм 60, чтоб сравнивать можно было, головка под Ph2.)
Сравним?
5 замеров для выравнивания результатов статистически.
Меня не впечатлила. И не отвертка и не гайковерт. Была бы муфта- сразу бы взял. А так вроде отвертка а след для точных работ и форма соотв. А тут оказывается сразу башку сорвет дае еще и достучит . Не, не тянет к ней . Хотя может покрутив да попробовав мнение бы изменил, да тока бырыги на нее небось зарядят космически....
