#1178256
Как сделать качественно аварийный сли в полу:
Идея такая: в стяжку вмонтировать сливную трубу, для этого чтобы не тратится на смесь, хочу на пол положить кирпич на клей для поитки, предварительно пол обработать мастикой, затем положить трубу, трубу хочу вмонтировать в стояк на уровне пола. Затем залить саморастекайкой все это дело, ну и плиточку...
Вопрос первый:
  • из какого материала положить трубу.
  • как трубу соеденить со стояком(новостройка, стояк пластиковый), чтобы соединение непротекло
  • как сделать сифон,либо клапан чтобы не воняло в туалете. С сифоном неохота связываться так как пол надо выше поднимать и вода постоянно будет стоять в нем.
Вообще планирую аварйный слив сделать под ванной, и плитку с уклоном к нему.
Да ну его совсем нафиг, этот слив. Есть, конечно, сифоны для установки в полу - называются "трап" - но вода из них испаряется очень быстро. Летом, в жару пару дней - и здравствуй амбре из каналии! У вас же не заводская душевая, где люди в три смены умываются, нет? Можно ежедневно чашечку воды туда выливать, а если на дачу в выходные уехать? Опять же пол поднимать... Короче, выдумка эта не стоит предстоящих затрат и хлопот.
Лучше по моему сделать перекрывание воды в нужной трубе, при её избытке в требуемых местах. Меньше мороки и я бы не сказал что шибко дороже. Хотя, дырка в полу все же надежнее, но запах как выше уже говорили по моему обеспечен...
есть сифоны с "сухим клапаном".Сливается вода в трап-крышка у трапа поднимается,высохла водичка в трапе-крышечка опустилась на дно трапа и перекрыла отверстие,тем самым заперла все запахи канализации.
Ищите в интернете да и на форуме не раз уже обсуждалось.
Сантехнические работы Москва и область
у себя сделел так
Брейгель написал :
так я же его не от балды делаю а в целях безопасности, мало ли труба протечет...
rpk написал :
че то не догнал=)))
samovar написал :
у себя сделел так
изучу твой вариант,спасибо! я чего то не понял а чего ты высоко его задрал так?
Так как соеденить трубу со стояком?
Zhek@ написал :
Смотрю я на фото и думаю, через него напор воды то будет успевать уходить?
Трап в уровне чистого пола.. Труба и фасонина к стояку тем же пластиком, что и сам стояк-ПП-Ostendorf. С напором трап наверняка не справится, если только не приладишь к нему помпу.
samovar написал :
ну так я буду занчит толстую трубу делать, заче тогда мне делать слив если трубу прорвет все равно затопит.
А Вы пол на сколько поднимать будете? судя по фото на 20 см
sunset, ты с расчетом на диверсантов свой санузел готовишь?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8521
2sunset ...было дело
метод решения такой ситуёвины,
последовательность работ и фото здесь
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
У меня вопрос такой, у вас тройник на сторяке стоит, а как мне его поставить в стояк, надо кусок вырезать, апотом тройник то как всунуть? его же с нахлестом делать надо,а он не гнется=)
да,кстати,в Вологде искал по всем магазинам-нет сухого сифона!
sunset написал :
у вас тройник на стояке стоит, а как мне его поставить в стояк, надо кусок вырезать, апотом тройник то как всунуть?
Если бы Вы внимательно прочли приведённый пример и ВНИМАТЕЛЬНО посмотрели на фото №2 ,там кстати ясно видно этапы переборки стояка и врезки "косого"тройника в вертикальный стояк...ведь новый стояк стОит "на готове" рядышком и ловушка для "сюрприза" сверху в виде ванны там так же изображена
Этоя все посмотрел так вот вопрос как он это все собрал-вставил друг в друга? внизу ведь трубу вниз не опустить было и сверху стояк идет
Брейгель написал :
У меня в душевом уголке трап Viega. Высота гидрозатвора 40мм. Вода летом (пока отпуск был) месяц в трапе стояла без проблем. Больше не проверял.
Можно на воду масла налить. Тогда высыхать будет несколько месяцев.
Александр Ро написал :
Да, это верно
