#1179027
Уважаемые знатоки.Пришлось построится где нет газа.Подвал в распоряжении под печь-кател.Задача сделать печь длительного тления с последующим дожигом.В качесве топлива предпологаю использовать все что горит: дрова,пакрышки,отработанное масло.Вопросы:Возможно ли качественно сжечь все это так,чтоб дымоход чистить 1-2 раза в сезон?Обслуживать желательно через 8-12ч.На выходе будит ставится теплообменик (радиатор)для жидкостого отопления или просто трубы.Реально ли организовать дожиг без принудительных мероприятий (винтиляторов и тд)?Благодарю.
Реально. Со сжениием дров и масла особых проблем нет, это стандарные топлива. Буллелян с буржуйкой в помощь!
Из пластиков недопустимо ( и невозможно без специальных ухищрений) жечь ПВХ и тефлон и сложно поликарбонат, резил-фенильные смолы (тот же ДСП) и эпоксодку ( например текстолит матплат). Полиэтилен, полистирол- пожалуста, прямо вместе с дровами.
Покрышки сложнее
1- нужно их резать ( а в них стальной корд) или делать огромную топку, расчитанную дод загрузку именно покрышек.
2) резина богата сернистыми соединениями, по хорошему пар надо конденсировать и сернистый газ нейтрализовать. Вдобавок он окисляется до серной кислоты, а та растворяет железные трубопроводы ( даже нержу).
3) В резине покрышек немеренно сажи.
В общем будем делиться опытом...
В принципе резину жеч не принципиально.Просто манит большая теплоотдача.Трубопровод ,думаю быстрее обрастет копатью, чем его сьест кислота. За совет спосибо.Если не найду как правильно жечь резуну,остановлюсь на отработке и дровах.Как вы думаете,можно ли в печь, наподобии булерьяна,в топку поставить тарелку, чтоб туда капало масло?И в какой части лутше усроить теплообменник ,в верхней камере дожига, или в топке?Печь планирую варить большую,примерно 60*60*100.Как вы думаете азбоцементная труба 200мм в диаметре 4метра в высоту достаточно для тяги?
20 мм в диаметре? Может 200 ? Вообще асбоцемент имеет неприятное свойство лопаться ( с взрывообразным треском) от перегрева (свыше 200С) из-за выделения воды из бетона.
В булельян капать масло наверно опасно, по крайней мере в камеру газогенерации , у него паров резко другое объемное соотношение с воздухом. Тарельчатыми испарителями здесь занимался уважаемый КонстанТим, но его отсюда ушли и он ошивается на собственном SdelaySam.narod.ru
Теплообменник естественно за камерой дожига, где наиболее высокая температура- как вариант выполнить его не в виде змеевика, а в виде двойных стенок дымовой трубы.
Продумайте вопрос о широкой плите , чтобы можно было подогреть воду в кастрюле или чайник, еще лучше сразу в 2 или трех емкостях. Готовка на печке более трудоемка, но экономит газ, электричество, а по сравнению с одн и двухкомфорочными плитками- и время.
Длину топочного отделения при топке дровами лучше сделать максимальной длины, скажем метр.
А вообще есть котлы газогенераторного типа на жидком и твердом топливе промышленного изготовления?Тобиш универсальные?
Есть наверное, искать надо. КЧМ и "пламя" вроде многотопливные, но не факт что газогенераторные.
Kurara07 написал :
Именно чтоб капало и имено типа булерьяна?
Две продолговатые полости параллельно друг другу , соединенные по концам отрезком трубы ( гильзой ) перфорированным ( например три ряда отверстий в мм 12, хотя и с 2см-и шпарит тоже). Нижняя полость это бак , с отверстием вверху всередине и сбоку воронка для заправки. Всередке отверстие прикрывается куском железа----это регулировка горения. Через гильзу воздух засасывается , гудит. 7литров за день в неутепленном гаражном бетонном боксе Ташкент в -30. Это докрасна верхняя полость накаляется , а на соляре литров 10 на максималке до желто-бела. Нижнии бак мало нагревается относительно верхнего , и то его лучше почаще чистить. Раз в неделю----почти отлично.
Надо полагать верхнюю полость можно "упаковать" в котел , и бак-теплоаккумулятор очень не помешает на несколько кубов. Или кирпичами что-ли обложить печку.
Зажигается --газетку или щепку в дырку посередине----мазута закипела и пары дожигаются в верхней полости. Популярная в инете вертикальная песка весом кг 25 , там ход паров не такой продолжительный , нежели в продолговатой полости , но ничего конечно страшного .
Можно и отработанное растительное масло с общепита и быстропита. В помещении угара нет , труба на отработанном масле с добавками металлов и прочего дымит не идеально конечно , но что поделаешь . И труба большая толстая на конце нагревается нехило.
Итак ,материал собран.Труба 120см.диаметр 63см.закрыта с двух сторон.Толщина метала 5мм.С боку ,на всю длину приварен бак для воды(бывшая печь для бани.).Хочу общую трубу использовать для первой камеры.А боковой бак сделать камерой дожига.Естественно печ буду ставить горизонтально.При этом бак получится с верху,от туда и будит выходить вытежка с регулировкой.Возник вопрос.Какое оптимальное отвервствие должно быть между 1и2 камерой?По совету дизеля еще приделаю фарсунку в первой камере с выходом во вторую.Так как размер позволяет.Во вторую камеру размещу радиатор от промышленного холодильника, с медными трубками на 15мм,(теплообменник)ближе к вытяжке.
Емкость над емкостью я знаю (бак и накаляющая) , а про боковую не понял.
К круглой трубе приварен прямоугольный бак. Можно предтавить круглую калонну с привареным к ней халадильником.Если положить колонну горизонтально холодильником в верх.Будит то что я описывал.Главный вопрос ,размер отвервствия между первой и второй камерой,в газогенераторной печке? Если это принципиально конечно?
Разница наверное есть какая-то . У друга форсунка см 12 диаметром похоже и высотой около 20, не меньше 8 отверстиий на круг ( три круга , отверстия не менее 1 см в диаметре). Куплю сварочник , буду экспериментировать. Походная печку весом в 1,5 кг на отработке/керосине/мазуте/cоляре хочу сделать , на бензине у меня есть (компактная, но хочу меньше) 3 кг+1,7 литра бензин в бачке , 1,5 литра бензина с вечера до утра в лесу зимой в -30 в летней палатке "Ташкент" и угар только на минималке.
Благодарю.Возник срочный вопрос.Есть возможность поставить печ в центре подвала.Для наилутшего теплораспределения.Но до вертикального дымохода 4метра,с подъемом 5см.на метр.Достаточно ли уклона для нормальной тяги?
Печь (кател) сделал ,и запустил.1 закладки дров хватает на 12часов.Непойму смысл 2камеры.Ведь там ни какого дожига несгореших газов не происходит.На теплообменнике собирается кондесат, и жудко пахнет.По сути печи газогенераторные,но кпд маленькое из за недогорания топлива.И вторая камера ни что иное как продолжение дымохода.Может есть варианты дожига зря улетающего газа?Дрова сосна, и печь генерирует смолу которая тоже воняет.Если газы будут сгорать ,то этих проблем не будит.Но пока не нашол другого выхода,как сократить время горения,для более качественного.Может есть другое решение задачи.?
Неверное газораспределение воздуха и недостаточная температура второй камеры.
После поджига первой камеры подача воздуха в нее заглушается . Во втроую камеру воздух продолжает подаваться в полном объеме в факел, что позволяет проводить в ней дожигание образующегося угарного газа.
Как вариант в нынешнем положении - оснастить камеру обратным клапаном для воздуха и автомобильной свечой для принудительного подрыва газовой смеси- если будет работать- то с ревом как у самолета...
DSP007 написал :
и конструкция получится оч похожая на пульсирующий ВРД
какая топливная база доступна в вашей местности?
Дрова?
Самопальный пиролизный котел описан здесь
По моему ранее, там же была описана другая конструкция.
Если есть уголь, он наиболее удобен. Существуют автоматические угольные котлы, работающие длительный период, до 7 суток, без вмешательства.
DSP007 написал :
А как правильно жечь ДСП?
