Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1179095
Те, которые полновыдвижные
На какой высоте ящика их лучше крепить? Посередине? Или есть какие то правила расчета? Чего то в чертежах нигде нет упоминания об этом.
Ящик высотой 150 мм если что..
А какая разница? Где хотите, там и крепите.
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
treff написал :
При сборке обычно крепим в нижней части бока ящика...а так
stepanych написал :
Чепик написал :
При сборке обычно крепим в нижней части ящика...а так
Это чтоб направляющие под нижний ящик можно было не размечать, а простовдоль дна шкафа пускать, да?
stepanych написал :
Нет,не у всех ящиков бывает дно шкафа...
treff написал :
Шариковые направляющие полного выдвижения разборные. Для их установки эти направляющие надо разобрать. Первую часть крепите на сам выдвижной ящик и вторую часть крепите на боковину. На какой высоте необходимо крепить рекомендаций нет. Как правило, эти направляющие крепят по центру боковины выдвижного ящика.
Уважаемые, подниму тему!
А можно картинки-фото как их все-таки разобрать? Как прикрепить? Где просверлить? И как потом собрать? Буду очень признательна!
