#1179657
всем привет!
Вопрос такой, нужно пластиковую коробку облепить камешками примерно вот так
Только думается, что затирка на пластике держаться не будет.
Есть две идеи: одна - гипсокартон, другая фанера.
Мож кто уже делал что подобное, рад любым советам.
я бы сделак ящик из ГВЛ (не ГКЛ), а в него вставил бы этот пластиковый..
а не тяжеловат будет он из гвл? размер 350*200*100 (д*ш*в). Я хочу гкл прикрутить к пластику, а уж потом камешки клеить
micin написал :
имхо, не тяжелее ГКЛ или фанеры.
micin написал :
ну можно и так, правда в этом случае сложно будет сам ящик мыть, пересадкой заниматься и т.д.
p.s. а потом, можно же просто скрепить короб без дна точно под размеры пластикового ящика и просто
так сказать "надевать" его на ящик.
можете спокойно обклеивать пластиковую коробку плоскими камнями, токама садите их на жидкие гвозди, а затирка потом очень даже хорошо держится! Испробовано на собственных горшках (клеили бой керамической плитки на пластиковые горшки). НО в любом случаи при ваших размерах эта конструкция будет очень тяжелая ... с ней потом работать тяжело (если цветы садить например, но можно в этот короб потом цветы в горшках ставить)
Пару лет назад мастерил короб для трубы. Сам короб сделал из ДСП, на него наклеил мозаику на сетке, клеил на жидкие гвозди, потом затирка.
Все прекрасно держится.
