#1180002
При изготовлении фальшстены из ГВЛВ (закрывающей инсталляцию Grohe) сделан отступ 1 см по периметру от гофрированного основания под кнопку инсталляции. На ГВЛВ будет клеиться плитка.
Однако сегодня обратил внимание, что гофрированная прямоугольная часть (под кнопку инсталляции Grohe) теперь стала неснимаемой (её вступающие части по краям ОСНОВАНИЯ оказались под ГВЛВ). Критично ли это и стоит ли пока не поздно снять ГВЛВ и расширить отверстие по периметру?
То есть вопрос адресован прежде всего тем, кто работал с Grohe: должна ли быть гофрированная выступающая часть под кнопкой слива быть снимаемой из-под плитки?
Прикольная фота...
Ёжик в тумане почётче будет...
На фотографии чётко видно, что ГВЛВ частично заслоняют основание под прямоугольную гофру (под кнопку) инсталляции Grohe.
Разумеется тем, кто хотя бы раз сам монтировал и видел инсталляцию Grohe (им вопрос и адресован).
Вы в курсе что после наклейки плитки эта пластиковая часть обрезается ножом заподлицо с плиткой?
И подрезать плитку надо с минимальным зазором.
Рассмотрите внимательно упаковку элементов инсталляции - там все нарисовано как что монтировать.
Если с кнопкой такой "прокол", даже не знаю как Вы будете унитаз вешать! Там надо отмерять и обрезать трубы.
2Izb все нормально так и должно быть гофрированная часть прикручивается и саморезы остаются под ГКЛ(ГВЛВ) ведь кнопка по контуру гофры а не по ее основанию
Помнится, что основание гофрированной части (оно то сейчас и закрыто частично гипсолистом и никак не прикручено, просто навешено) навешивалось (подобно крюкам) к бачку инсталляции. И можно было при необходимости снять (движением вверх и к себе) гофрированную часть, чтобы подлезть к элементам бачка. Сейчас же снять (движением вверх и к себе) гофрированную часть нельзя.
  1. Прикручивать гофрированную часть ещё не поздно?
  2. Соответственно подлезать (при необходимости) к элементам бачка придётся сквозь обрезанную гофрированную часть, правильно?
Если правильно разглядел, то проложен один слой ГВЛ.По инструкции при монтаже толщина слоя должна быть не менее 24 мм,т.е. 2 слоя.
Izb написал :
Главное, чтоб отступ плитки составлял максимум 3 мм.
Izb написал :
Так и должно быть.
Izb написал :
Инструкция умалчивает о возможности прикручивания, однако в гофрированной штуковине лежит пакетик с двумя саморезами.
PriZrak написал :
Я писал письмо в Грое, ответили, что можно зашивать одним слоем, только звукоизоляция будет хуже. Можете сами поиском пройтись по форуму, уже поднималась тема.
Речь не о слое ГВЛ (не вижу разницы с двумя слоями ГКЛ на жёстком рамном основании под унитаз)
Речь о необходимости расширения отверстия под гофрированное основание, ибо после укладки плитки уже будет поздно.
Вот описания (для тех, кто разбирается):
Izb написал :
Ничего не расширяйте!
2Izb
у меня коробка под кнопку была прямоугольной без скошенных краев
я по периметру 5мм зазор оставил
вечером в галерею закину фотки монтажа
если остались
PriZrak написал :
PriZrak - прав нужно 2 слоя .
Izb написал :
1 см это много . Будьте внимательны при укладке плитки ! С таким зазором после установки кнопки у вас будет большая щель . ( клеить с минимальным зазором соблюдая плоскость )
Гофрированную часть зафиксировать саморезами по инструкции .
Do Home Yourself написал :
если остались
А что это у Вас за такая крутая инсталляция Grohe с регулируемыми по высоте перемычками под унитаз?
malenkiy написал :
Саморезы вкручиваются до или после обрезания гофрированной части?
Места под саморезы открыты сейчас (и будут открыты после укладки плитки) или уже скрыты ГВЛВ (и для их вкручивания надо срочно снять ГВЛВ)? Ну не понимаю я инструкции по ссылкам выше-образование гуманитарное.
2Izbприкрутите коробку и обшивайте спокойно вот на фото все уже прикручено
Izb написал :
Саморезы вкручиваются до и навсегда !
отделкин написал :
На Вашей фотографии нет саморезов по скошенным углам гофрированной части (там пустые дырки), зато есть единственный саморез справа внизу. Речь о нём? Если да, то мне надо срочно снимать ГВЛВ, ибо эта часть гофрированного основания уже закрыта ГВЛВ!
2Izb
добавил три фотки, больше видимо не фотографировал
Izb написал :
это раньше такую делали, может уже и не производят
артикул 38662000
В чем вопрос то? Надо ли Вам демонтировать ГВЛ для прикручивания саморезов?
Ответ: да, надо.
Izb написал :
Нет и потребности в этом ни разу не возникало сам механзм спуска воды вынимаеться из бачка через отверстие под кнопкой ну это для ремонта ,Инсталяции GROHE надежные и причин для беспокойства скорее всего не будет много лет зазор между гофрированонной дистанционной вставкой и ГВЛ долженн быть небольшим милиметров 5 вполне хватит, влюбом случае корпус кнопки должен закрывать все щели .
Одним словом, прислушался к единичным голосам тех, кто советовал всё-таки снять ГВЛВ и проверить саморезы.
Оказалось, их действительно забыли прикрутить. Их пара (в правом нижнем углу и левом верхнем). Фото прилагаю.
Осталось выяснить, какие должны быть саморезы (или вообще винты...). Кто может сказать точно?
выкручивать уже поздно, плитка лежит, но так, по воспоминаниям трехдневной давности, примерно 3х10 с полукруглой головкой.
Кстати, поделитесь потом впечатлениями вот по какому поводу: эти саморезы мастер без меня прикрутил, а потом все зашил ГВЛ. Но гофрированная хрень все равно болтается
Вроде, говорит, до конца эти саморезы закрутил, почему болтается - непонятно.
Гофрированное основание крепится в четырёх пазах по углам (устроенных по принципу подвески советских книжных полок). Саморезы же лишь фиксируют гофрировнное основание от "выпадения" (вверх) из пазов. Возможно, У Вас не все пазы вдвинуты. :-(
Отверстие ровно 3мм, соответствено саморезы взял 3мм (в узкой части 3мм, с выступающей резьбой - около 4мм).
Я так и не понял, у Вас тоже болтается гофра или жестко сидит?
Болтаться ничего не должно. Видимо, "мастер" крутил до одури (скорее всего, шуруповёртом) и сорвал всё что только можно.
