52dim написал :
Сердечники с катушками прикручены к корпусу двигателя, а стакан с постоянными магнитами- на маховике(внутри).
Называется маховичный тип генератора. При таком типе генератора достигается большая мощность отдаваемая генератором, за счет большего количества магнитов, которые можно закрепить на маховике, по сравнению с роторным генератором таких же размеров. Кроме того достигается большая плавность работы двигателя (увеличивается масса маховика), что более актуально для небольших по размерам двигателей (мокики и т.п.).
По поводу отсутствия напряжения при отсоединенном аккумуляторе, думаю, что схема может просто не работать без АКБ. Есть схемы стабилизации напряжения в которых стабилизатором служит сама батарея.
Когда-то попадалась мне подобная схема, в пору увлечения радиолюбительством.
vet1969 написал :
думается мне, что стартеру дури хватит и без клапана крутануть движок, а вот аккумулятору от этого будет плохонько
Думаю, что правильно думается. Хотя у меня выбора нет, приходится постоянно запускать двигатель с помощью декомпресионного клапана (ввиду отсутствия электропакета).
При наличии стартера и АКБ не стал-бы их перегружать - на больше хватит.
Может и неправильно померял. Я лично не "суперспец" в этом деле. Может быть кому еще интересно из более опытных пользователей кипор с электро пакетом, проверит напряжение и силу тока? И напишет о результате? Но могу добавить,что когда подключил АКБ обратно в схему. напряжение было теже 1.5 вольт переменные. а на выходе из регулятора 14.5 вольт постоянные.
tvm написал :
А моя проблема решается - отправил через дилера в сервисный центр кино и фотки.
Привез отремонтированный жгут. В сервисе отнеслись с пониманием и прямо "на ходу" перепаяли и извинились, что нет нового. В принципе без разницы. Теперь все заработало правильно. На всякий случай выкладываю правильную распайку:. А теперь заинтересовался зарядкой аккумулятора. Буду изучать. Спасибо за помощь.
Хочу купить мотоблок.Понравился КИПОР хорошее распреление скоростей,разблокировка колёс.Но пугает отсутствие запчастей на ходовую и официального представителя на УКРАИНЕ.
tvm написал :
А у Вас горит красная лампочка на панели при работающем ДВС?
Когда загружал фотографию, меня осенило, что я действительно неправильно произвел замер выходного напряжения из генератора. Я переключал только переменный и постоянный ток, а забыл про шкалу деления (150 V - переменные), переключил сейчас на 30 V и замерил напряжение равно 10,5 V выход из генератора. Прощу прощения, что ввел в заблуждение. Я и сам испугался, что у меня генератор накрылся.
gajeki написал :
Кроме того, у этого прибора относительно низкое входное сопротивление, соответственно он шунтирует обмотку генератора и вход блока стабилизации напряжения. Потому показания прибора на входе стабилизатора ниже напряжения на выходе стабилизатора (на АКБ). Выходное напряжение генератора всегда выше напряжения стабилизации. Другими словами стабилизатор срезает лишнее напряжение, но "натянуть" недостаещее ему не из чего.
ВЯЖ.UA написал :
Давайте считать это первоапрельской шуткой. Сопротивление измерительного прибора (вольтметра) измеряется десятками-сотннями КИЛОООМ, в самых худших случаях - единицами КИЛООМ, а сопротивление той же лампочки - единицами-десятками ОМ, в зависимости от мощности. Для генератора нагрузка в виде вольтметра равносильна ее отсутствию
10,5в(переменка)*1,4=14,7в(постоянка) -такое напряжение будет на выходе выпрямителя(с конденсатором).
Если даст газку-обороты увеличатся-увеличится переменное напряжение- вот теперь регулятор будет регулировать и не будет давать повышаться постоянному напряжению выше 14,5в.
добрый день всем!! видел вчера у соседа мотоблок помогал ему собирать( так как я ему посоветовал покупать кипор и так как у меня кипор 910С без стартера) е него 910Е 6 передая вперед 2 назад и с электростартером. вещь. теперь сам жалею что сразу не купил с стартером. Подумываю купить комплект электрооборудования для мотоблока чтоб заводился ключом. так как отец не может заводить, тяжелдо ему. а так бы ключик повернул и вот оно счастье!!
Теперь в селе 2 КИПОРА и больше не уго таких нет, у всех зирка , кентавры и вся гадость. один сосед у него Зирка, говорит на мой мотоблок гадость, то что ремень, я ему в ответ то что у него гадость, так как у него сцепление , диск корзина и т.д., а у нас только ремень, порвался реме6нь поставил новый и поехал, а ему надо снимать сцепление + запчасти., и то что все импортые мотоблдоки ХОНДА ,БЕСИ БОНАСИ ,всякие японские и т.д все идут только ременные, ведь эти произодители не дураки что ставят ременную передачу!
Так что вот как нам живется КИПОРОВОДАМ))
