#1180750
Подскажите пожалуйста, как и чем легче проделывать правильные прямоуголные отверстия под врезку замков в гаражные ворота?
Толщина металла 4-5 мм.
углы прямоугольника засверливаем, дальше обычным электролобзиком.
tvmaster написал :
да там навряд ли получиться эл. лобзиком, неудобно будет..............
plex написал :
Перфорировать сверлом 2 по периметру, потом кусачки+зубило, затем аккуратно доработать напильником- еще неудобнее.
Ну и конечно же болгарка.
Тока, если дверь гульнет, то про вас напишут в соответствующей теме про болгарки.
ps Однажды светзакончися на половине работы, так пришлось ножовочным полотном дорабатывать))
2plex Сверху и снизу засверливам диаметром равным толщине ригеля, вертикаль прорезаем болгаркой, углы дорабатываем напильником. Вместо болгарки можно сабельную пилу, если есть.
PS Пользуйте замки с круглыми ригелями
Одназначно первый самый верный ответ. В ворота Hormann так и врезается их фурнитура. Лобзиком с длинной пилкой. Врезал не раз .В Алютех там вообще только отверстия ибо он накладной.
