Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1180871
  1. Ниже окна «сообщение» есть кнопка «Расширенный режим», жмем оную. В «дополнительных опциях» выбираем кнопку «управление вложениями».Через кнопку «обзор» находим на вашем компутере фото которое вы хотите вставить. Если несколько ,то для каждой фото свой «обзор». Далее кнопка «Загрузить». Не перепутать их там две. Разделены линией Ваша верхняя!
    a. Есть ограничения на размер файлов. Что это такое? Если вы сфотографировали цифровой мыльницей, телефоном, отсканировали, то по размеру файла вы может, и укладываетесь, а по высоте и ширине (размеры в точках (пикселях)) однозначно нет! Для исправления этого случая существует шаг №2 (который необходимо выполнить перед пунктом №1).
  2. Преобразование фото
    a. Жмём правой кнопкой мыши по файлу с вашим фото, выбираем пункт «открыть с помощью» , если у вас установлен «Microsoft office» значит обязательно будет “ Microsoft office picture manager” с помощью её и открываем.
    b. На панели инструментов жмем кнопку «Изменить рисунки..» в появившемся диалоговом окне «изменение рисунков» выбираем один из двух пунктов(ваше право).
    i. «Сжатие рисунков» -> сжимать для -> веб-страниц и нажать кнопку ОК. И затем сохранить файл который вы потом благополучно вставите, используя пункт №1.
    ii. «Изменение размера» -> вписать рисунок в -> «стандартные ширину и высоту» и нажать кнопку ОК. И затем сохранить файл который вы потом благополучно вставите, используя пункт №1.
  3. Способов и программ для изменения фото очень много, я посчитал этот самым простым и выкладываю, может кому и сгодится.
еще бы как вст открываеую ссылку?
1) В расширенном режиме->Дополнительные опции окно "другое" должна стоять "галочка" на строке "Автоматически вставлять ссылки".
2) копируете до последней "букивки" из адресной строки браузера адрес страницы на которую хотите сослаться и спокойно вставляете в текст вашего сообщения и он становится гиперссылкой.
пример:
и еще: из ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМОВ:
пункт №9. При размещении длинных активных ссылок разделяйте их пробелами на части (не более 70 символов), обязательно сообщая об этом читателям.
В связи с ограничением допустимого размера вложений, порекомендуйте , пожалуйста, бесплатную программу для форматирования фотографий.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4735
2LN GIMP - популярный среди почитателей UNIX-систем графический редактор, перенесенный на Windows-платформу. Обладает практически всеми функциями, необходимыми современному графическому редактору. Скачать тут можно:
Спасибо! Я тоже кое-что нашла И даже успела воспользоваться Простенько и со вкусом.
Ктобыкакбыневзначай теперь сравнительную характеристику дал...
Основы работы с фотографиями в GIMP
• изменение размера фотографии для её отправки по Интернету;
• кадрирование фотографии;
• вращение фотографии;
• размывание фрагмента фотографии;
• устранение эффекта красных глаз.
Если вы не фотодизайнер, то в большинстве случаев работа с GIMP сводится к несложным операциям с фотографиями: изменение размера, поворот, кадрирование, устранение эффекта «красных глаз», размытие/придание резкости.
Изменение размера картинки.
• Открыть файл ;
• Выбрать Изображение/Размер изображения ;
• Откроется диалоговое окно Смена размера изображения
• Установить новый размер фотографии (в пикселах или мм, как удобнее), предварительно проверив, чтобы было одновременное изменение размеров;
• Нажмите Изменить;
Оригинальное изображение имело размер 2816х2112 точек (в мм 993,42х745,07, т.е. почти 100см на 75 см) и занимало на диске 2,61 Мбайта. После изменения размеров до 800х600 точек изображение стало занимать на диске 365 Кбайт. При сохранении jpeg-фотографии GIMP предлагает установить параметры формата jpeg — качество изображения в процентном отношении. По умолчанию используется качество около 90%.
Если фотография будет использоваться только для экранного просмотра (не для печати), то можно уменьшить качество до 70%. Тогда размер файла получится уже 129 Кбайт.
Вращение фотографии
Для вращения изображения предусмотрено меню Изображение/Преобразования, которое позволяет отражать изображение по вертикали и горизонтали, а также вращать на 90о и 180о.
• Открыть файл ;
• Выбрать Изображение/Преобразования, повернуть на 90о против часовой стрелки;
• Выбрать Изображение/Преобразования, отразить по горизонтали.
Если всё сделано правильно, то полученное изображение должно быть уменьшенной копией изображения .
Если нужно задать не стандартный, а какой-то другой угол вращения, можно воспользоваться инструментом Инструменты/Инструменты преобразования/Вращение.
. Кадрирование.
Кадрирование — это вырезание части изображения. С начала нужно выделить нужную область картинки, а затем выполнить саму операцию. После этого всё, что находилось за пределами выделенной области, будет удалено.
• Откройте файл ;
• Выберите инструмент Инструменты преобразования/Кадрирование;
• Выделите прямоугольную область;
• Нажмите клавишу или щёлкните левой кнопкой мыши на выделенной области.
• Если что-то не получилось, сделайте отмену последней операции: Правка/Отменить действие «Кадрирование изображения».
Инструмент Размывание/Резкость.
Иногда отдельные участки картинки нужно «размыть», чтобы скрыть их от посторонних глаз.
• Откройте файл .
• Активируйте инструмент Размывание/Резкость
• Выберите кисть (обычно круглую), установите режим Размывание и скорость;
• Размойте участок изображения с цифрами номера автомобиля.
Чтобы размытие выполнялось быстрее, можно выбрать кисть большего размера или увеличить масштаб, или увеличить скорость действия инструмента.
Устранение эффекта «красных глаз».
Эффект «красных глаз» возникает из-за отражения фотовспышки от глазного дна человека. Кровеносные сосуды глазного дна имеют красный цвет, поэтому и появляется такой эффект.
• Откройте файл ;
• Увеличьте масштаб до 150-200% (т.к. файл небольшого размера).
Дальше нужно будет выделить зрачки глаз, поэтому масштаб должен быть такой, при котором это удобно делать.
• Активируйте инструмент Выделение эллипса;
• Выделите зрачки глаз.
• Выполните команду меню окна изображения Цвет/Тон-Насыщенность;
• Выберите красный цвет и установите подходящий, по вашему мнению, параметр Насыщенность .
LN написал :
Ну, если только пару слов, чисто субъективно :
1) FastStone - ,отличный и очень удобный Просмотрщик Фото и их лёгкого редактирования. В принципе, есть всё для подготовки Фото к печати или Инету: Размер, Обрезка, Поворот, Разрешение, Резкость, Контраст, Яркость, Цвета, Удаление "красных глаз", "Сканы" с рабочего стола, Добавление надписей/символов и рамок - всё это доступно. А другого, НМВ в большинстве случаев и не требуется. Особо отмечу отличную эргономику Интерфейса, удобны как просмотр, так и редактирование.
2) XnView - ,имеет несколько большие (в мелочах) возможности редактирования Фото, в сравнении с FastStone - но эргономика Интерфейса, НМВ сильно уступает ему. Хотя, для тех кто не успел "избаловаться" FastStone - вполне приемлемо .
3) IrfanView - ,по функционалу примерно соответствует FastStone, эргономика Интерфейса НМВ несколько лучше , чем у XnView - но до FastStone далеко. Чисто внешне оформление Интерфейса IrfanView выглядит как-то уныло.
4) Picasa - ,сильно отличается от вышеперечисленных во всём. Если те - Просмотрщики классического типа, то в Picasa совсем другой подход. Начиная с "детского" Интерфейса, навязчивого Каталогизатора Фото и заканчивая элементами интеграции с Инетом, впрочем всё это вписывается в идеологию ПО Google. В последних версиях оформление Интерфейса, на мой вкус просто ужасно "размыто" на ЭЛТ-мониторах. По обработке Фото уступает другим, хотя основные возможности есть.
5) GIMP - ,это не Просмотрщик, а полноценный, мощный и функциональный Фоторедактор. Для простого просмотра Фото не предназначен, для лёгкой редакции неудобен - в сравнении с Просмотрщиками. Для нужд простых домашних Пользователей полностью перекрывает основной функционал Adobe Fotoshop. НО!: имеет свой оригинальный Интерфейс, НМВ более сложный в освоении, чем у Fotoshop. Кроме того, для многих, привыкших к Fotoshop - пользоваться GIMP вообще невозможно, не могут переучиться (из практики). Из-за своего Интерфейса GIMP требует для нормальной работы Монитор большего размера, в сравнении с другими Фоторедакторами, ну или 2 небольших .
Все программы русифицированы (IrfanView отдельным файлом), сравнивались полные версии.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8197
я закачиваю фотки на яндекс фото. потом сохраняю на комп и загружаю на форум.
Труженик написал :
Комп постоянно выдает,мол превышен предел этих гега - мегабайтов (((
Надо ужать их размер любой доступной программой. Например:
самое простое - в Paint, что встроен в операционку. Открыть пайнтом. Далее РИСУНОК растянуть/наклонить. и там ставьте цифры в процентах и сохранять в JPEG. Размер файла ужимается.
Спасибо всем! Знать бы еще что все эти термины означают ))) Видимо,придется пригласить опытного в этом компе чела. Я то самоучка ни одного урока по компу не получал......2 года тока в инете
Пошагово как вставлять вложения в сообщения:
  1. Кнопка "Расширенный режим" находится в самом низу страницы у поля "Быстрый ответ":
  2. После входа в "Расширенный режим" нажимаем кнопку "Управление вложениями":
  3. Во всплывающем окне нажимаем кнопку "Добавить файлы".
  4. Выбираем, либо "Загрузить с компьютера", либо "С сайта".
  5. Выбрав файл, нажимаете на кнопку "Загрузка файлов"
  6. Файл загружается и попадает в нижнее поле окна. Либо вставляете его в текст (Кнопка "Вставить в текст", файл вставится в то место сообщения, где у Вас стоит курсор), либо ничего не нажимаете, а просто закрываете окно вложений, тогда файл как миниатюра помещается в низ сообщения.
Кнопка загрузки изображений в альбом:
Расширения и размеры вложений:
Добавление папки в управлении вложений, для сортировки вложений. Нажимая правую кнопку мышки кликаем в окне "Папки", в данном случае - по "Основная". Выскакивает меню (на картинке). Создаете папку. Выделяете нужные вложения и переносите их мышкой в данную папку:
Admin, не могу загрузить вложения. Проблема именно в настоящий момент возникла. Сегодня, чуть ранее, грузил аналогичные файлы без проблем. В той же Опере.
master.msk написал :
если не проблема в размере изображений (), то попробуйте воспользоваться простым загрузчиком.
Обычным образом открываете "Управление вложениями", затем нажимаете кнопку "Добавить файлы" и выбираете в правом нижнем углу открывшегося окошка "Простой загрузчик" (далее с дисктопа выбираете нужный файл и загружаете его):
Вставить личную фотографию:
  1. Кабинет
  2. Меню -> Мои настройки
  3. Изменить фотографию
    Максимальный размер фото: 100 на 100 пикселей или 64.0 Кб.
пожалуйста, загружая много фото, ставте много пробелов между ними.
Зачем много? Достаточно одного
Как вставить картинки в обрамлении тега
![](Вот так пишем ссылку в обрамлении тега [img]:
[noparse][img] "")[/noparse]
Вот что получаем на выходе:
