#1181266
himch написал :
Это... слышь, у меня в квартире шкаф 19" стоит )))
Будете вторым У одного видел, правда в москве. Правда так и не понял зачем оно ему под 3 река. У него правда квартира на весь этаж, можно себе позволить себе и серверную отбабахать.
аматор1 написал :
правда нужен специнструмент для обжима разьёмов
Ой честное слово, там 5 разъемов у человека и метровый хвост. Обычной отвертки вполне хватит. Честно говоря вообще не тот случай чтоб заморачиватся даже с rj сплитер разобрать, провода припаять, крышкой накрыть.
Мишутк, могу сделать вам "красиво".
Инструменты все есть, есть Fluke для тестирования сети, есть оптовые скидки на коммутационное оборудование (беру по безналу в Сонете).
По деньгам получится не сильно дороже, чем просто купить оборудование в розницу.
Тел. 983-7770 Сергей
himch написал :
Да и статистика говорит сама за себя - количество абонентов домашних сетей гораздо больше, чем абонентов ADSL.
Ну если отбросить кабельное (как собственно не совсем лан) то не факт
нате вам по провам сводник, там внизу по количеству народа есть.
BigHarry написал :
Имхо - распаралеливание линии на три и более телефона даст просадку сигнала, лучше использовать DECT приемники вместо нескольких аппаратов.
DECT приемники в количестве нескольких штук имеют существенный недостаток в виде цены. Есть еще такой фактор, как тенденция к бросанию трубок где попало и к сбору всех трубок в местах массового пребывания членов семьи.
himch написал :
Спасибо. Но я сам пока что в удовольствие навожу у себя красоту. Что-то вроде хобби.
Мишутк написал :
а можна для гламуру посадить на "коммутатор" барышню и ....
"барышня - дайте кухню!"
2Мишутк Продаются такие плоские телефонные коробки КРТН. На 10 пар. Копейки. Есть белого цвета. Правда их штифты сперва залудить нужно. Потом изнутри коробки запараллеливаете луженой проволокой один ряд - это один провод приходящей линии, другой проволокой - другой провод. Под винты крепите витуху. Так в своё время на одну линию, но из толстого провода, подключали линии электрочасов. Про "змейку", принципиально возможную, скажу одно: зачем использовать врезные контакты, сопутствующие им испытательные гнёзда, хитрые и удобные направляющие, если всё это прикрыть джунглями из кроссировки, которую и трогать страшно, боясь где нибудь надломить.
аматор1 написал :
И барышня бежит на кухню, несет туда DECT-трубку 8)
Перец написал :
Да не, ветвить мне не особо надо. Мне надо просто аккуратно сделать ввод-вывод, чтобы при внутренних перекоммутациях трогать не кабели уходящие в стену, а колодки. От колодки кормится ADSL-сплиттер, на ту же колодку отдает сигнал для модема и сигнал для DECT-базы. Больше телефонных коммутаций не будет. Мне просто кажется не очень удобным обжимать RJ кабели из стены и пихать их в устройство, если характеристики линии позволяют делать состыковки через клеммники (понятно, что с ethernet я так делать не буду).
Мишутк написал :
Вот и делайте одинаково. Можно установить патчпанель, на то пошло. (грабить, так банк...).
Или в ряд двухпортовые розетки с rj11.
городить для одной пары, что то более, чем обычное электрическое соединение (так же как и обычные электрические провода) считаю просто не разумным, я бы сделал скрутку под обычный полиэтиленовый клемник, и закрепил аккуратно стяжками...
...но если клиент "хочет" я могу одну из его комнат заставить двухмертовыми шкафами и сделать телефонную кроссовую)))
юра Т написал :
в технике связи обычная скрутка весьма распространённый вид содинения проводов
2 himch Знаю и про правильно и про неправильно. НО! Истинно быть Мастером - значит уметь подобрать материал/комплектующие под конкретную задачу. Потом дал разносторонние советы.
Хотя сам ставил бы 110. И ставлю ^_^
himch написал :
Требую фото!! Я тоже фетишист! У меня комп набит в подобие 19" шкафа. Ибо достали проводки ))
З.Ы. А самое клёвое - патч-панель. И UTPот каждой розетки на RJ-45. И дальше тогда уже плевать - хотим телефон - будет телефон. Хотим LAN - будет LAN.
S_CS написал :
Поддерживаю. По квартире тоже поставить везде RJ-45 розетки. Переобжать патчкорды телефонов- сплиттеров одним концом на 45, так надежнее. Зато какая гибкость потом...Это я не шучу.
2Yorik
Именно! З.Ы. Сегодня закончили перетягивать сеть в офисе. Была UTPшка от каждой розетки. Пришли, как дураки с двумя бухтами витой. Посмотрели. Переобжали, перетестили, перемаркировали, воткнули в АТС / роутер - люди довольны. Нас нас молятся. А потому что по стандартам сделано. ^_^
Skibushka написал :
Волокна нет. И не будет ближайшее десятилетие.
Интересно, почему? На Петроградке провода с дома на дом еще удобнее тянуть, и кабельщики это давно уже сделали.
himch написал :
базу DECT телефона (купить модель, у которой база отдельно, а трубки с зарядками отдельно
А такие вообще бывают? Я видел только вариант, когда база включает в себя телефон с трубкой, и тот редко встречается...
2Д. В. Х. С. Бывают,к одной базе,в зависимости от модели,можно подшить ещё 99 трубок.Но это не квартирные модели.
Д. В. Х. С. написал :
называется зарядный стакан (в гугле тьма)
юра Т написал :
Мне всегда казалось, что зарядный стакан - это именно девайс для подзарядки дополнительной трубки. А я говорю про аппараты, у которых изначально база не имеет гнезда для постановки трубки на подзарядку, а стакан именно что отдельный и для первой трубки. Каковые исходно предлагались для запихивания базы в слаботочный щит. А запихивать в щиток базу с гнездом для зарядки трубок - это ИМХО порнография.
  1. Куча связистов, и никто не сказаал, что по уму телефонные розетки не паралелят по схеме "звезда", а обходят последовательно одной линией...
  2. К чему в слаботочном щитке DIN рейка?
  3. ИМХО, проще поставить патч панель на 10-12 портов и развести на нее кабели от комнат, а потом коммутируй как душе угодно патч кордами
    Это так, к слову....
BV написал :
А это требование случайно не со времен розеток РТШ-4/РТШК-4 идет? Там-то это было обусловлено спецификой разводки - что при отсутствии телефонов на линии должен висеть хотя бы просто кондёр...
