#1180970
Нужно поменять начинку в аккумуляторе для metabo PowerGrip. нашёл темку, где это всё обсуждалось:
Но не смог разобрать этот аккумулятор. Там какие-то винты хитрые, шестигранник не подходит, шлицевая отвёртка маленькая за чего то зацепляет, но не крутится, боюсь или головку свернуть или отвёртку поломать. Кто разбирал, чем их там откручивать? Может кто разбирал? Может Mikmik здесь ещё появляется и ответит, как разобрал это аккумулятор?
Торкс? В народе еще "звездочкой" кличут.
Откручивается либо плотно вбитой по размеру отверткой, либо оригинальной насадкой, благо таких на рынке нынче пруд пруди.
Тоже про него подумал, но там толком не разглядишь Буду пробовать торкс, надо только битов разных купить
Возможно TORX Tamper Resistant на 10? Шестиконечная звёздочка с отверстием (бита).
Нет, под отверстие ничего нет
На саморезе должен быть наплыв в центре звезды.
Оказался Torx 6-ка. Пришёл в магазин с аккумулятором и подобралотвёртку
уже в архиве. Поэтому выкладываю сюда последнюю ссылку оттуда
Ещё бы я попросил администратора исправить название темы для корректного поиска желающими: в слово електоинструмента добавить букву Р (то же можно сделать и в названии помещённой в архив темы).
Кстати. Из следует, что хранить их нужно разряженными?! и если таки верить тому что написано, то значит редкое использование аккумуляторного инструмента приводит к скорому выходу из строя аккумуляторов? вывод: нужно интенсивно или хотя бы постоянное использование инструмента. в этом случае батареи должны прослужить долго
Alessandro, в описании бред, опровергаемый следующей за ним же фразой про саморазряд.
Нельзя Ni-Cd/Mh хранить разряженным - саморазрядится ниже плинтуса.
Mazayac написал :
А что будет дальше? разобрал сборку для шуруповёрта. 3 элемента оказались с напряжением 0. надо менять. как подобрать? вижу в инете разные элементы в продаже. у меня аккум на 1700. любой элемент по размеру можно сунуть или нуна ёмкость соблюсти?
ЗЫ Вася Ложкин мне тоже нравица
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26849
Alessandro написал :
А что будет дальше?
А дальше штатная зарядка решит, что аккумулятор мертвый и выдаст ошибку.
Нужно соблюсти емкость и разрядный ток.
Все банки при последовательной сборке батареи должны быть одной ёмкости.
Старые банки у Вас имеют хаотичный разброс по ёмкости (от номинала до нуля, хех), поэтому батарея с частично заменёнными банками долго не прослужит - первыми будут разряжаться старые банки, напряжение батареи будет резко падать, работать будет плохо.
Но может и повезёт, если все остальные, кроме трёх дефектных, более-менее живые.
Это правильно.
надо менять.
Менять надо все банки, а не только мертвые. Остальным тоже не долго осталось.
Ясно. т.е. если пара тройка банок выходят из строя то лучше заменить все.. блин. ну тогда уже лучше видимо купить аккум новый в сборе. ненамного дороже выйдет и возни не будет.
Весомый плюс замены банок: в батарею можно поставить что-то приличное, а не безвестный ноунэйм, которым комплектуются всякие Борты - Дефорты.
Недавно приносили на перебор акк АЭГ 2011г. выпуска,так там банки были от 2007 года,но это может быть и эксцессом продавца
Mazayac написал :
Это даже не обсуждается.У меня банки по 5 лет ходят без нареканий,до 10-ти фифти-фифти,а вот фуфловые из Леруа и года не протявают.
Перебирал свой аккумулятор AEG 12 в -банки даже без обозначений, за год работы по выходным сдохли в одном 2 банки, в другом-одна.
инспектор написал :
Обозначения не всегда есть.Картон вскрывали?
Холостяк написал :
Так они там без картона, не замыкают между собой благодаря конструкции верхнего и нижнего держателей
инспектор написал :
Такого не встречал,особо в АЕГ.Видимо Вы купили эксклюзив.
Для справки :я уже несколько сотен акков перебрал с 97 года.
всем привет. оживим тему.
хочу заменить элементы в аккумуляторном блоке от шуруповерта makita 6280d на 14,4 вольт.
сами элементы хочу заказать на aliexpress.
там куча всяких разных банок начиная от 600мАч и заканчивая 3000мАч только вот беда в том что данные на эти не вполне соответствуют реальности. Коменты там не всегда честны, зачастую просто для накрутки положительного рейтинга.
Хотелось бы здесь у людей поспрашивать, заказывал ли кто с aliexpress банки формата С . соответствуют ли они заявленной емкости. Порекомендуйте что брать
Но вдруг настанет день, и ты поймёшь, что десять
Лет прошли, и ты не знал, что прозевал свой старт.
Бомбандил написал:
глянь тут
и там и другие видеосоветы есть
Бомбандил написал:
Для электроинструмента чрезвычайно важны зарядные и разрядные токи, поэтому на них надо обращать пристальное внимание, может даже большее, чем на емкость. Потому что для различных электронных устройств эти токи обычно значительно меньше.
Serg, но как известно никелькадмиевые и никельметалогидридные имеют эти необходимые свойства, а нас именно они и интересуют.
Бомбандил написал:
Свойства на то и свойства, чтобы иметь числовое выражение. Дорогие аккумуляторы позволяют заряжаться/разряжаться высокими токами, дешевые - не очень. Читайте даташит на выбранные элементы.
Если Вы этого не знаете, что замена Вами аккумуляторов будет сродни лотерее, причем скорее всего беспроигрышной, только наоборот, потому что банки с хорошими токами стоят дорого, а Вы, как любой нормальный человек будете искать подешевле.
Serg написал:
Причем предполагается покупка на Али. С вероятностью 99% пришлют какое-нить гумно.
Serg написал:
а интерскол обращает?
Свистунов Л. написал:
Разумеется.
Serg, а покажите пожалуйста эти самые акб с высокими токами заряд-разряд. ну чтоб хотябы знать. а то я все по Али и смотрю.
я так и знал что там будет что-то не то.
