Вся проводка сделана. Настало время собирать щит.
Люди из проектной организации предложили такую компоновку (см. фото), но сразу честно предупредили, что щит получится не дешевый.
Поэтому взял паузу, чтобы обсудить со старшими товарищами.
Подскажите, какие варианты улучшения и оптимизации могут быть в данном случае?
Щит ABB UK500 на 54 модуля.
Имеет ли смысл объединить весь свет в одну группу?
А бытовые розетки?
Критично ли, что рабочий ноль в обход вводного выключателя?
Буду, благодарен за любые мнения.
PS
Так же рассмотрю варианты покупки готового щита у уважаемых представителей Мастерсити профессионально занимающихся этим вопросом.
AirUser написал :
Это не компоновка, а схема - компоновка будет разрабатываться после отработки этой самой схемы. А вам эту схему действительно предложили или уже заложили в проект? По моему мнению, схема необдуманно наворочена и воспроизведение ее будет действительно не совсем дешевым.
Кстати, чем будет управляться контактор на вводе?
По диф.автомату на каждую линию - это нормально для офиса, но скорее всего бесполезно в квартире с новой проводкой и исправной бытовой техникой.
Без особого ущерба для удобства можно обойтись тремя УЗО (не считая входного), электроманьяк может довести их число до 5-7.
Выключатель автоматический без расцепителя - это что? Это неавтоматический выключатель получается...
В этажный щиток лучше бы УЗО типа S.
Контактор-то Вам зачем?
Номенклатура устаревшая, если АББ - тогда сразу закладывать 200-ую серию.
avmal написал :
Эта схема, так сказать, базовый вариант. Проект еще не согласован.
Мне она тоже показалась «навороченной» поэтому и обратился за советом.
Какие изменения внесли бы вы, Avmal?
По контактору: сначала планировал управлять простой кнопкой. Но потом понял, что будет много ложных выключений т.к. рядом находится выключатель света прихожей. Сейчас ищу устройство с возможностью кратковременного удержания (типа, цепь замыкается после 3 секунд).
На вскидку можете что-нибудь подобное?
А почему бы не сгруппировать под одно трёхфазное УЗО функционально близкие группы, после него установить однополюсники на эти группы? Например, 1 - розетки бытовой техники, 2 - кухонные розетки,...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ВТБ! написал :
Так и есть. Квартира новая. Проводка новая — NYM. Ну и техника соответственно.
ВТБ! написал :
Сейчас на схеме УЗО только для варочной панели.
Группы освещения, розеток в комнатах, теплого пола, я так понимаю УЗО не особо требуют?
Остались: посудомойка, стир. машина, водонагреватель проточный, джакузи, холодильник, дух. шкаф.
Куда именно?
ВТБ! написал :
Просто рубильник в коридорном щите.
ВТБ! написал :
Управлять нагрузкой с одного места. Как минимум свет и розетки.
Думаю, что такого не существует. И, кажется, не влезет всё в щиток 54 мод, если делать по проекту.
В таблице (п8) указано: "F7-F17". Лучше указать: "F7-F14, F16,F17".
В группе 8 (F5, H5) стоит УЗО+автомат, а в группе 19 (F15) дифференциальный автомат. Почему нет единообразия - не понятно.
В серии ЮК500 шитки на 13 модулей в раду, т.е максимальный 4х12=48 модулей.
Но... допускается во 2 автомата в каждом ряду добавить (расширить ряд), выломав соответствующие заглушки на лицевой панели, и тогда в щит можно "впихнуть" 56 модулей.
Но, если учесть количество проводов в щите, то такое решение крайне нежелательно. AirUser
Такого плана щитки удобны красивы и рассчитанны на 20-22 кабеля. В вашем случае, вы забиаете его "под завязку".
Настоятельно рекомендую сократить количество модулей, использовать УЗО вместо дифов, все линии в квартире защитить УЗО 0,03, а вводное УЗО ставить селективное.
Smily написал :
Это понятно. Я лишь имел в виду, что щиток на 48 модулей (расширяемый до 56 модулей) нельзя назвать щитком на 54 модуля.
В данной схеме есть грубое нарушение - согласно ПУЭ 2006, осветительная сеть должна подключаться до УЗО и никак после. Я сам проектировщик и получил поначалу подобное замечание от инвестэкспертизы...
fisiologija написал :
согласно ПУЭ 2007, осветительная сеть должна подключаться до УЗО и никак после
Да-а-а? А где можно скачать? А то в редакции ПУЭ-7 99-го года значится:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
"Не обязательно", а не "запрещается".
Камикадзе!!! Оговорюсь сразу, что нормы для Украины, Российских не знаю. Привожу п.6.2.8 ПУЭ 2006:
6.2.8. У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до ліній живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (6.2.5) необхідно встановлювати апарати захисту і керування.
У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів.
Не понятно, почему требуют IP31, если ГОСТ требует IP30 или IP40 (в зависимости от класса защиты).
AirUser написал :
Мне как-то уже попадался проект той же организации и я спрашивал у них о том же (давайте, мол, поставим рубильник 4п?). Мне передали ответ проектировщика:> Все группы, кроме освещения и кондиционеров защищены УЗО. Поэтому рабочий ноль в проекте не размыкается.
Я, честно говоря, не понял логики (и бодаться с ними не стал). Может, кто-нибудь из проектировщиков пояснит?..
Мне кажется, вы не совсем равильно трактуете термин "осветительная сеть", и термин " силовая установка". И пункт 6.2.8 ну никак не подходит для жилых зданий, где вся проводка - осветительная.
Более, того, "замечание от инвестэкспертизы" противоречит рекомендациям ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16.
Smily, пожалуйста, поподробнее насчет "замечание от инвестэкспертизы" противоречит рекомендациям ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16.
Какой пункт? Это важно. И еще вопрос немного не по теме:ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16 если не ошибаюсь сейчас называется НПАОП 40.1-1.32-01
2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Пожарникам, этот пункт очень нравиться, а с пожарниками лучше не ссориться
Поправлю, не ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.16, а ДНАОП 0.00-1.32-01.
И если совсем уже дотошно, то НПАОП 40.1-1.32-01 имеет дополнительное (специализированное или отраслевое) название ДНАОП 0.00-1.32-01, т.е эти два названия равнозначны.
УЗО, в отличие от автомата выполняет "противопожарную" функцию, поэтому все линии должны быть им защищены.
Если предполагается установка общего УЗО 0,3А на вводе, то удобнее когда оно селективное и все остальные линии защищены своими, не селективными УЗО 0,1А 0,03А.
2fisiologija Едва ли 6.2.8 каким-либо боком относится к квартирному ЩО. И уж тем более не запрещает установку УЗО в линиях верхнего света.
Smily написал :
Автомат выполняет противопожарную функцию, предотвращая недопустимый перегрев и возгорание электропроводки при сверхтоках. УЗО от этого защитить не способно Зато УЗО защищает в других случаях. Вместе они защищают еще лучше, чем порознь
В этом пункте идёт речь об вводном устройстве (ВУ), вводно-распределительном устройстве (ВРУ) и об главном распределительном щитке (ГРЩ). Таким образом, этот пункт никак не касается распределительного пункта (РП) и группового щитка.
В нормативной базе РФ это СП 31-110-2003 пункт 13.1
ГОСТ Р 51628-2000: > 6.4.1 Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP3X в щитках класса I и IP4X в щитках класса II.
Юрка написал :
6.4.1 Степень защиты... от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце...
Пункт говорит только о первой цифре, о второй ничего не сказано.
Это не значит, что в этом-же или в каком-то другом стандарте не регламентирована влагозащита.
ВТБ! написал :
Это ГОСТ называется "Щитки распределительные для жилых зданий". В нём изложены все требования к квартирным щиткам. Больше в этом ГОСТе IP не упоминается.
А пункт 6.4 называется "Защита от поражения электрическим током".
Если взять каталоги, то увидим, что обычные пластиковые щитки имеют IP40 (а металлические IP30), что совпадает с требованием ГОСТа.
ГОСТ 14254-96 гласит: > При отсутствии необходимости в нормировании характеристической цифры её следует заменять на Х (либо ХХ, если опущены две цифры)
