#1181421
добрый день.
такой вопросик, каким кабелем можно протянуть метров 10 по воздуху, NYM или ВВГ подойдет, задача описана ниже?
на картинке сейчас питание насоса осуществляется проводом в доме через розетку/вилку, затем по воздуху на дереве еще одна розетка, ну и потом под землей. где какой кабель используется сейчас не знаю, но тот, который под землей меняться не будет.
хочется: от щитка через автомат 16А и возможно узо 25А/30мА к боксу на доме в котором будет рубильник и розетка, потом по воздуху до дерева, на дереве наверное распайка какая нить маленькая, в ней соединение нового и старого проводов.
от дерева до насоса метров 80. дом полностью деревянный, заземления нету и не планируется.
Спасибо.
а где вы видели дерево в качестве опоры???
от дома СИПом подайте по воздуху.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
dmitryt написал :
А в доме собираетесь жить Вы или первый человек из Вашего чёрного списка?
аматор1 написал :
+1. Правда, СИП десяткой не бывает, минимум 16 квадратов. Но 10 метров -это немного. В крайнем случае ПВС 2х4 в гофре на тросике. Это же не ввод.
dmitryt написал :
Некоторые орлы кидали под землёй ШВВП 2х0,75, и вешали на него много чего... Если кабель совсем левый - менять придётся.
