такой вопросик, каким кабелем можно протянуть метров 10 по воздуху, NYM или ВВГ подойдет, задача описана ниже?
на картинке сейчас питание насоса осуществляется проводом в доме через розетку/вилку, затем по воздуху на дереве еще одна розетка, ну и потом под землей. где какой кабель используется сейчас не знаю, но тот, который под землей меняться не будет.
хочется: от щитка через автомат 16А и возможно узо 25А/30мА к боксу на доме в котором будет рубильник и розетка, потом по воздуху до дерева, на дереве наверное распайка какая нить маленькая, в ней соединение нового и старого проводов.
от дерева до насоса метров 80. дом полностью деревянный, заземления нету и не планируется.
