#1181949
Поскажите п-та,
Шитрок...срок годности истек 8 мая этого года...упаковка не тронута
вопрос: ведро 28кг выкидывается на свалку?
или?
если испортился...то где возникнут с ним проблемы?
потерял свои свойства(пластичность и пр) и трудно будет наносится?
или проблемы будут потом когда начнет отходит от поверхности?
спасибо..знатоки
Рассчитать срок годности в плоть до суток -- довольно-таки сложно. Конторка знатная. Уверен, что "запас" по годности в + на 15-30 дней - легко.
Это не "трехдневные" молочные изделия.
а что с ним конкретно происходит после часа Х?
wert77 написал :
неделя - не срок, откройте понюхайте - если тухлым не пахнет, то мазните пробную дощечку ( заодно оцените пластичность при нанесении ) и дайте высохнуть. Если высохло нормально, с трудом снимается - можно использовать.
iale написал :
Прямо в точку! Единственный и верный способ.
+1
спасибо человеческое!
Вообщем при вскрытии особого запаха не ощущалось, нанес на стенки полбанки, вот нанесенная шпатлевка чуть отдает либо пва-шно-синтетическим либо тухловатым, как то нечетко выражен
нанес на фанеру толщиной 2мм пробно держится и тверда по плотности
вообще надо признать понравилась больше чем ветонит лр...и главное удобно
и если производитель не обманивает, то даже выгодней ветонита, поскольку шитроком покрывается примерно 40 квадратов(0.7 кг-м2), ветонитом 20(1.2 кг-м2)
wert77 написал :
Большинство производителей дают чисто арифмитический расход 1литр (в пересчете на кг.) на один кв.метр при толщине 1мм. Шпатлевку Sheetrock 130гр.можножно растянуть на один кв.метр (укрывистость по гипсокартону)
wert77 написал :
ну правильно, шитрок то это финиш (слой 1мм) под покраску им обычно по ветониту мажут (фракция 0.3мм слои 1-3,5мм)
ессно расход более "мелкого" финиша всегда меньше чем более "крупного"
