#1181977
доброго времени суток, уважаемые водоучители!
возник вопрос: меняю в квартире всю водоразводку. Наймиты-сантехники настоятельно рекомендуют поставить на ввод такие вот пластиковые краны (см. картинку).
Доверять ли сему девайсу? Пробовал его поюзать - поворачивается не слабо туго, плюс габарит самого крана огроменный. Один плюс мной увиденный - соединений меньше, следовательно надежность узла выше.
Вот и мучаюсь вопросом:пластиковый кран - это гуд или лесом его послать, а взять и поставить толковый латунный кран??
Выручайте мудростью, водосенсеи!!
Заранее спасибо за ответы!
Мон шер ами,что бы вы без нас с Мумой делали
достаточно одной песчинки...
fontanero написал :
было-было, "... и я там был, мед/пиво..." ну и так далее по тексту... Подпе... пердпорд... пердвыверт был еще...
и все таки, Ваш совет:
чем вызван??? пп краны - гуано первостатейное или как?
ЗЫ: ДЖИАКОМИНИам "...респект и уважуха...", но понять-то хоцца почему пп кранам жить положено на даче!
Байпасс написал :
и что происходит? взрыв/разрыв крана? что будет из-за одной песчинки? растолкуйте , плз...
теряется смысл шара, как запорного органа...
Байпасс написал :
Вот.
2Байпасс
т.е. надежность пп крана гораздо НИЖЕ, чем того же ДЖИАКОМИНИ? И еще вопрос: так та же самая песчинка может и Бугатти, и ДЖИАКОМИНИ убить? В чем нюанс?
чтобы процарапать хромированную латунь-надо много-много времени и много-много-песчинок, а полипропилен или ПВХ -мало...
2fontanero 2Байпасс
господа, сорри,, но я не догоняю!!!!
Вопрос: песчинка может убить пп кран. А что, латуньковый кран не может??? Почему почему пп может, а пп не может? пАчему????
2Байпасс 2fontanero
в догонку к моему посту №10: прально я понимаю, что в пп кране шар крутится ВНУТРИ П/П сферы???
сам шар представляет из себя ПП сферу.
вы не волнуйтесь. давайте представим замедленный процесс закрытия ШК. проходное сечение уменьшается от 100% до 0% -скорость потока увеличивается- имеющееся в трубе механические частицы в это мгновение стремятся проскочить в уменьшающуюся щель. как у Высоцкого "на этих скоростях песчинка обретает силу пули...". На отслуживших свой век ШК зона такого истирания очень заметна.
Еще подводный камень в том,что при замене впаянного крана,получается долгое шоу,со стояка остатки воды подкапывают.Спаяться сложно.Пусть ставят резьбовой переход ваши ребята.
2Байпасс Шар в ПП кранах латунный, хромированный, верно? В металлических (латунных) кранах шарик ходит в пластиковой втулке, так? Так в чем разница, кроме материала внешнего корпуса кранов?
serges написал :
Бывают стальные.Эконом*****м серия.
serges написал :
Расширение у металла и пластика .Затаскивается шламм при движении.
fontanero написал :
Прямо удивительно! Какое там особое движение (которого нет в обычном шаровом кране)?
ПП кран считай тот же обычный шаровый, только сверху нанесен слой ПП, как кишка. Подделывать ПП кран сложно, а цена у него невысокая. Одна проблема - сальник у него не подтянуть (я по крайней мере не понял как это сделать).
похоже-мы о разном толкуем. я писал о ПП кранах с пластиковым шаром (типа ) . с металлическим не встречал
AndrI написал :
может быть, она соответствует качеству?
Кранья неплохие,ставил неоднократно,но не на основную магистраль....я сторонник того,чтобы если что, любой сантехник мог заменить имея в наличии самый элементарный инструмент....к тому же часто встречал такие кранья приваренные вплотную к тройнику на стояке,приходилось перепаивать стояк........
Смотря чьего производства кран.Хорошие работают прекрасно.А царапаться шар может как у металлического так и ПП крана .Те шаровые,у которых внутри шар тоже пластиковый - барахло.Сколько поставил ПП с латунным шаром ,жалоб пока еще не было.Хотя ,если в дальнейшем доступ к крану будет затруднен с паяльником или ключами,то предпочитаю ставить запорные пластиковые вентиля.Хоть и требуют периодического внимания,зато легко ремонтабельны.
Самый лучший вариант,с латунными шариками ,краны ПП стоят лет пять,потом травят, если не закисают раньше.И перепаивать их заморочно.Сальники не лечатся.Знакомые ребята,плотно сидящие на ПП ,конкретно не рекомендуют их ставить. Если конечно главный стиль работы : - "слепил,забрал деньги ,ушел", то нормально.
Закисать кран ПП будет не более ,чем металлический.У обоих одно требование - периодическое открывание и закрывание,особенно если он находится в закрытом положении.
Lesorub написал :
лесом его послать
+1. Ставьте Bugatti (или подобного уровня брэнд).
Неоднократно встречал ссылки о проблемах с пластиковыми кранами.
Например сами спецы говорили,- ставили и раз, и два, все нормально,- потом раз протечка,
два-с,- и зареклись на будущее "оригинальничать с пласт.кранами" и всем советуют..
Старый друг лучше новых двух!
2Байпасс 2Peterjela 2fontanero 2SHAXTER
Джентельмены, спасибо за отклики!
мои выводы:
  1. пп краны все равно лесом (геморны в замене - надобно сварочный аппарат). Хоть и велась речь о кране с латунной буксой - сегодня специально заехал в квартиру и гланул во внутро, все равно лесом их....
  2. На не критичные магистрали ставить мона, но с учетом наличия свободного места для обслуживания и замены.
  3. не хрен изобретать велосипед с пластиковыми кранами, когда есть нормальные латунные краны (Джакомини 914, Бугатти, которого в НН не найдешь, ИТАП серий Мадрид, Идеал и проч.)
Еще раз всем мерси!
Как не странно, но я не доверяю этим пластмассовым кранам Спаял водопровод, кажется все прекрасно работает Прошло 3 года и начались проблемы, кран заклинило, не провернуть Пришлось все переделывать, поставил краны латунные и разборные и не парюсь я больше с этими литыми кранами Мой совет таков Все берите РАЗБОРНОЕ)) что бы могли потом не париться а просто ПОМЕНЯТЬ не переделывая сотни раз одну и ту же проблему) Спасиб Всем и приношу ИЗВИНЕНИЕ кому не понравились мои высказывание
Достаточно десяти каратам алмаза или изумруда попасть пол запорный шар в кране и ему сразу кранты! ...
SHAXTER написал :
  • 100500
    Основной косяк - случись что и потребуется заменить - танцы с бубном обеспечены!
Байпасс написал :
Странно. Я вообще то не встречал ПП кранов с пластиковым шаром. Только металл. Много разных производителей. Но может быть потому, что в Мурлене не покупаю?
Может у Вас сплошь фейковые краны?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.
Lesorub написал :
Рискну обобщить.
Если проверенный поставщик и проверенный брэнд, то без разницы ПП кран или купрум ванадиум 615 никель.
А хрен с пальцем сравнивать это уже не по этой теме.
Нормальный же ПП кран, так же как и CRW615N поворачивается в обойме очень туго.
Можно взять и якобы латунный (кстати что под этим понимать?) и будет полный отстой.
И если габарит огроменный - похоже на то, что ПП кран не фейковый, а хороший.
Вот сейчас вырезал из системы ПП краны ТЕБО, и перепаял на краны ПроАква. Если на них посмотреть повнимательней, то только слепой не увидит разницы. Еще и шар хотел надфилем надпилить - еще одна проверка на вшивость.
Inch1964 написал :
Рискну обобщить.
Рискну подредактировать обобщение.
Вечных кранов не бывает. Любой кран раньше или позже умрет. И процесс этот зависит от многих причин, включая внешние не зависящие от качества крана и умственных способностей и кривизны рук монтажника и лиц его эксплуатирующего.
А посему, не надо выеживаться, надо ставить кран стандартных размеров, который можно заменить без ножниц-паяльника-муфты-куска ППР трубы и такой то матери.
То бишь обычный латунный на резьбе.
